Неизвестное оповещение на приборке.
Автор Kirillof, 12 апреля 2010, 09:14:00
KirillofАвтор темы
Подскажите пожайлуста кто в курсе, сегодня двигаясь по кольцевой автодороге на скорости 130 км.час при пробеге 175.000км. на примитивной приборке прозвучал короткий сигнал, высветилась маслёнка и надпись HI, автомобиль ц202 рестайлинг 1997 год 2.4 V6. Что это означает?
nik_pozh
А снижаешь скорость пропадает? У меня просто что-то похожее и тоже интересно в чем дело
MersoMen
Помойму слишком высокий уровень масла в двигателе
KirillofАвтор темы
Ярослав
так и есть. обозначает, что уровень масла в двиге выше максимально допустимого.  для 2 двига чревато смертью маслосъемных колпачков (они же сальники клапанов)
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
MersoMen
так тошно!!! :yep:
KirillofАвтор темы
Уровень не выше а почти МАКсимальный.
MersoMen
при работе двигателя уровень поднимается выше максимума
nik_pozh
А если раньше ездил и такого не было? А у меня дорестайл и надпись HI не загоралась. просто загорелся значек масла
Отредактировано nik_pozh (2010-04-12 12:42:06)
MersoMen
не знаю как у дорестайлов, просто я сталкивался с тем что было написано выше, и проблема была в уровне масла
KirillofАвтор темы
Как быть? Быстро не ездить или сливать масло грамм 200?
MersoMen
я ничего не делал, машина ест масло.  А так можешь заехать в аптеку купить большой шприц и катетор для переливания крови и убрать излишки через щуп
KirillofАвтор темы
я не понимаю почему околоМАКсимум - есть излишки????
P.S. Я понимаю перелив...
Ярослав
около максимум это у тебя на щупе...  при работе двига уровень масла поднимается по ряду причин, ка то расширение от нагрева и тд..  поэтому МБ рекомендует:
1.  проверять уровень на прогретом авто через 5 мин после остановки двига
2. заливать масло в двиг до середины между уровнями
золотые слова виктор бенедиктович.
мало, масло не успеет стеч минут 15 надо. но лучше утром на холодную
у дорестайлов - низкий уровень. тапку в пол крутил наверное
