началось что то похожее на калильное зажигание вопросы
Автор Иван_А311ЕЕ174., 22 апреля 2010, 19:54:15
Иван_А311ЕЕ174.Автор темы
Привет всем ! у меня опять проблема началось с неделю назад и каждый день прогрессирует беда прям какая то ...
Ближе к делу:
1) с утра когда заводишь обороты падают ниже 500 и машина работает НА 2-х цилиндрах при нажатие на педаль газа (даже тихонько) хлопок в глушитель и двигатель глохнет... с раза 3 заводится но прогревочных оборотов нет ...
2) когда глушишь появляется эффект "калильного зажигания" те заглушил а мотор дергается как бы по инерции...
3) на прогретую на малых оборотах при резкой нагрузке "пальцы стучат"
4)  на прогретую на малых оборотах при резкой нагрузке ХЛОПОК в глушитель (иногда)
ДИАГНОСТИКУ СЕГОДНЯ ДЕЛАЛИ ВСЕ ДАТЧИКИ ИСПРАВНЫ ОШИБОК НЕТ !!! что за фигня ??? посоветовали промыть форсунки ...
недавно менял свечи, фильтр топливный, так что это отпадает ...
кто поможет кто подскажет ?
@vsmpo
Цитировать@vsmpo написал(а):
А свечи хоть качественные поставлены?
естественно
Ritms
Roma
Да что-то с зажиганием - опережение или наоборот запаздывание
bulbul
Похоже что-то с зажиганием. Чтобы все-таки отбросить сомнения хорошо бы поменять свечи, хотя бы старые поставь на время.
Еще как вариант некачественное топливо.
Промыть форсунки конечно можно, но нафиг, если говоришь "стучат пальцы", то слабо верится что это из-за форсунок. Да и конвульсий после выключения зажигания быть не должно, т.к. в первую очередь выключается именно зажигание.
Еще есть предположение что какой-нибудь датчик положения распредвала как-то не прав (именно распредвала, а не коленвала) или эл.магнитный клапан на распредвале. Хотя не уверен что из-за него такое может быть... А на "верхах" мотор хорошо едет?
Andreich
А что из глушителя, дымок какого цвета, особенно при перегазовке? Хлопки в глушак это или позднее зажигание или богатая смесь.
да но раскручивается менее охотно чем раньше ...
а с чего оно сбилось то?
дыма вообще не видно ...
вот и мне так сказали ибо диагност знакомый к которому я ездил говорит после зимы все повалили с одинаковыми проблемами говорят какой то Говенный бенз в город завезли . . .
попробую поменять свечи может поможет ... хотя до этого она на них же ездила ....  и нормально было главное что вся основная бадяга на холодную как прогреется так ничего (редко
ЦитироватьИван_А311ЕЕ174. написал(а):
3) на прогретую на малых оборотах при резкой нагрузке "пальцы стучат"4)  на прогретую на малых оборотах при резкой нагрузке ХЛОПОК в глушитель (иногда)
очень редко)
Roma
ну я не экстросенс что бы угадыть. как вариант мож нет согласования между датчиками (некоректная работа их) блок туфту видит и гоняет в сторону то поздно то рано а так диагностика тебе поможет
Roma
Иван_А311ЕЕ174.
а меня все таки смущает вот это выражение
слабо верится, скажем так, не верю на 99 %
papa76
Иван_А311ЕЕ174.
а наконечники с проводами давно менял ? у меня была проблема такая же,наконечники у меня стояли аж с 96 года их так не не менял ни кто ни когда ))))
Игорь диагност хороший знакомый реально один из лучших в городе ... я ему доверяю  но ошибку его техники исключить не могу.. хотя он к самим датчикам тоже какие то проводочки подсоединял и диаграммы показания датчиков на другом компе глядел ...
родные еще стоят 98 года )))
кстати сегодня разговаривал с дядькой со своим у него другой автомобиль 2007 года выпуска такая же фигня началась 3 недели как (мы заправляемся на одинаковых заправках) БЕНЗИН может быть ????
Из-за бензина такое может быть... Что же у вас совсем нету проверенных заправок?
