Не сливается масло из фильтра
Автор Dmitry, 04 сентября 2008, 17:41:49
DmitryАвтор темы
У меня специальная насадка на ключ, что-то типо головки на х.з. сколько :)
До этого был еще универсальный ключ типа краба с тремя усами, которые зажимались при откручивании. Но им неудобно и крышка царапается.
s-rv
Dmitry, знакомая тема?? :)
а по какому принципу работают  и как выкручивать (в целях осмотра на предмет исправности) клапаны в масляной магистрали??
Отредактировано s-rv (2010-01-21 15:46:52)
Ant0n
ЦитироватьNoName написал(а):
По принципу удавки и ремент работает!
Я снимал мултьтиреберным ремнем, старым естественно! Просто взял клуч с накидной головкой (круглой), просунул туда часть ремня, часть на фильтр, снялся... главное, чтобы ремень не скользил
я так пробовал, ключ погнул  :D  может в этот раз лучше будет...
s-rv
s-rv
ну кто-нить подкинет инфы по этому вопросу?????
s-rv
ммммда...
никто не сталкивался????
по какому принципу работают  и как выкручивать или проверяются (в целях осмотра на предмет исправности) клапаны в масляной магистрали??
s-rv
Поднимаю тему.
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=M&type=1&region=1&m=111&s=920&r=2&g=18&sg=045&c=19K&vin=WDB2020181A367928&ml=111920/717416/00000//////" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... 0000//////
детали 11, 26 и 25 как-то осматриваются? меняются ли и в каких целях? чистятся ли?
s-rv
ну что?? тут есть бывалые? :)
s-rv
Medvedev
ЦитироватьAnt0n написал(а):
+ вопрос, каким способом можно выкрутить масляный фильтр на 111 моторе.
Ремнем не получается(
Хомутом через резинку. Надеваем резинку, поверх хомут, затягиваем, упираем отвертку в шлиц винта хомута и молотком стучим по отвертке. Закручивать одевая на винт хомута проволоку петлей и постепенно подтягивая.
s-rv
Поднимаю тему, ешо раз..
Pilot88052
Вероятнее всего они обычно не требуют никакого вмешательства. Если уж сильно хочется, можно их извлечь, осмотреть на предмет износа и промыть в случае закоксовывания. В остальном проблем быть не должно!
С уважением, Алексей
s-rv
Pilot88052, а ты данной процедурой занимался??
а каким образом можно давление масла проверить в системе?
