Замена поршневых колец!
Автор kaspirskiy, 25 мая 2010, 14:05:01
kaspirskiyАвтор темы
Привет форумчане! Появилась необходимость поменять кольца, в связи с чем возник вопрос:
Правда-ли что для тэтой процедуры необходимо выдергивать мотор??? Так мне сказал мастер(вроде нормальный по отзывам) и ес-но это стоит немалых денег. Вот.
W202
это с расточкой или без ?
W202
W202
без!
Vovan 005
проще двиг снимать, удобней будет, хотя мешать там при разборке ничего не должно. Впрочем лучше достать, если с поддона добираться, то сложнова-то будет, я поддон как то снимал запарился, мешает трапеция, стабилизатор, да и двиг приподнимать нужно, проще снять и не парится.
Vovan 005
если есть где разбирать можно и самому, сложного ничего нет, нужно только время.
Викинг
kaspirskiy, да выдергивать надо. А ты откуда сам будешь? Сколько тебе денег сказали за работу? Если будешь менять кольца, то нужно менять все заодно, чтобы в двигатель больше не лазить в этой жизни :) Причина залегания колец тоже должна быть найдена и устранена. А как тебе кольца приговорили?
ЦитироватьВикинг написал(а):
kaspirskiy, да выдергивать надо. А ты откуда сам будешь? Сколько тебе денег сказали за работу? Если будешь менять кольца, то нужно менять все заодно, чтобы в двигатель больше не лазить в этой жизни  Причина залегания колец тоже должна быть найдена и устранена. А как тебе кольца приговорили?
Я из г. Измаил(недалеко от Одессы). Огласили 350 уев., мастера у нас есть очень даже толковые.
Но возникла другая проблема Е....Б мать, после замены расходомера и топливного насоса решил проверить- дунул 180 и двигло заглохло. При заводке-схватывает -троит- дымит и глохнет. Что делать не знаю :(, наверно покупать другой движок.
Викинг
О как, сочувствую... :( Разбирай его. Вскрытие покажет. Поймешь что менять и будешь думать, что дешевле - капиталить или движок ставить новый.
RUS53
У нас за работу берут 30 рублей, диз.двигатель+зап,части
+79524858928
Это сколько в деньгах(я имею ввиду доллар)
$1000
ЦитироватьDmitry написал(а):
$1000
И ещё и + запчасти  o.O   Тогда я вообще не понимаю кто их у вас ремонтирует, тут по-моему однозначно лучше другой купить. Я на своей предидущей машине менял(кстати дизель-гольф3), дык от замены до замены 0 грамм масла брал, а за двигатель со всем навешенным(ТУРБОДИЗЕЛЬ) и КПП отдал 900 долларо+ установка 100, вот.
