Бензонасосик
Автор Wisestjedi, 19 июля 2010, 13:14:31
Gizel
Цитироватьs-rv написал(а):
в системе падает - то это далеко не проблема в насосе!!это проблема клапанов: подачи и обратного...
или в бензопроводах, или в фильте топливном, или в сетке на выходе из бака, или в сетке на входе рампу. Но реальнее всего в клапанах. Я бы сказал в клапане - впускающем.
s-rv
ну это если смотреть накачку только с насоса, а я имел в виду смотреть подачу топлива под капотом...
если подача в норме - то виновата либо сеточка в рампе, либо впускной клапан, либо выпускной..
WisestjediАвтор темы
Вообщем залезли в яму...на зажигание пару раз и послушали как моторчик работает...звук вроде ничего но четко слышно работу подшипников...видать уже поизносились...да ещё трубка которая к фильтру оказывается подтекает...вообщем хомутик махнули терь не течёт и бензонасос купил осталась замена...купил пирбург! думаю долго проходит...думаю этот дожил своё из-за жары!
