Как заменить подшипник в насосе гидроусилителя
Автор Виталя555, 24 июля 2010, 22:38:01
kvn39
Цитата: Витамин-С от 02 июля 2015, 08:24:11А где ты там нашел подшипник? Я свой насос перебирал месяц назад,подшипника в нем не нашел,заменил только сальник и прокладки и вуаля.
не разбирал стопорное кольцо не снимал, если нет подшипника значит есть втулка в которой крутится вал, как в опоре. А что за сальник и прокладки номера можно на них.
Витамин-С
Брал ремкомплект: Febi артикул - 19153
Внутри все прокладочки,включая и под верхнюю крышку + сальник синего цвета.
Поставил в конце апреля,пока полет нормальный.
Сам ремкомплект нормальный,все изделия выполнены качественно.
Фотоотчет по замене выполнен нашим гуру Дмитрием (Dimonchik),по нему собственно все и делал,
за что ему душевное спасибо.
На все про все ушло 3часа.
