Как заменить подшипник в насосе гидроусилителя
Автор Виталя555, 24 июля 2010, 22:38:01
Виталя555Автор темы
Появился характерный стук в насосе ГУ. Нужно менять подшипник. Начал снимать шкив но не вышло. Может у кого есть схема или инструкция. Помогите. Мерседес С180 w202 95 г. Бачок круглый
Отредактировано Виталя555 (2010-07-24 22:47:11)
s-rv
s-rv
Yevgeniy
Pilot88052
По опыту вскрытия насосов более раннего периода - там стоит запрессованная бронзовая втулка, которой обычно нет сноса. Крутил в руках насос с пробегом под миллион, и всё ок. Больше верится, то износилась обойма насоса, в которой вращается рабочее колесо с лопатками.
С уважением, Алексей
s-rv
У меня слышен шум только на холодном ДВС, минуты 2, а потом тихо... Это обойма?
Pilot88052
Цитироватьs-rv написал(а):
Это обойма?
А фиг его знает. Потенциально - вполне может быть, пока масло не нагреется, он издает шум. Если уж сильно интересно, можно вскрытие сделать, только очень осторожно, чтобы лопатки не повылетали из рабочего колеса, а то нарушится их приработка, а от нее зависит давление.
s-rv
ппц..
а нет ли мануала по разборке и диагностике насоса ГУР??
или на пальцах объяснит кто?или, вообще, не лезть, пока не помрет?
Yevgeniy
Да он не помрет, а если помер(встречается только на МЛьках) то замена, в этом случае можно БУ смело.
В насосах с круглым бачком можно поменять фильтр.
s-rv
Yevgeniy, а у меня бачек квадратный.. без фильтра..
насос ведь тот же остался?? или тоже другого типа?
racer1990
ребят  а может гур издавать  звук  типа трели,    а то из под капота стал появляться звук  как  трель,   но  вот незнаю  это  подшипник натяжителя ремня,  или   гур,  при набирании оборотов до 1,5 тыщи  "трелькает"   только иногда   через раза 3-......,    вот   по слуху никак опредлелить немогу,  недавно менял ремень  но  ролик натяждителя нестал менять, на нем небыло выроботки,  и  по  виду  новый стоял
racer1990
в общем разобрался я сам, издавал такую трель  подшипник  ролика-натяжителя ремня, временно забрзгал WD-40   и трель  пропала
kvn39
Снял сегодня насос - сальник целый, подшипник тоже, есть небольшой износ внутри кинематической пары (похоже на небольшой люфт).
Витамин-С
Цитата: kvn39 от 01 июля 2015, 19:34:20подшипник тоже
А где ты там нашел подшипник? Я свой насос перебирал месяц назад,подшипника в нем не нашел,заменил только сальник и прокладки и вуаля.
