замена цепи
Автор V.D., 27 октября 2009, 14:07:15
V.D.Автор темы
Пришло время менять цепь (очень хорошо ее стало слышно).
Обрратился в Евроавто - по запчастям цепть где то 2500.
Работа сказали встанет в 9000 рублей!!! (не дохера ли? ) При том, что один мастер говорил что цепь эта грамотно завязывается и тупо прокручиванием меняется на новую. Одну типа вытягиваешь другую ставишь.
Скажите, что там ещё из расходников менять сразу надо?
DarkSmok
Успакоитель цепи 111 050 11 16
Планка успакоителя цепи 111 052 10 16
Успакоитель 111 052 02 83
Штифт успакоителя 601 052 06 74
Штифт успакоителя 111 997 04 10
Цепь
Как минимум. Ну и 2500р это я как понимаю цена неоригинальной цепи ? если так то строго не рекомендованно ставить такое ...
s-rv
Цепь
ппц, и сколько это выйдет в деньгах оригинальные з/ч??
s-rv
V.D., какой пробег?
DarkSmok, а гидронатяжитель цепи не нужен??
или, походу, все ,что на этом рисунке??
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=M&type=1&region=1&m=111&s=920&r=2&g=05&sg=045&c=19K&vin=WDB2020181A367928&ml=111920/717416/00000//////" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... 0000//////
Отредактировано [MAXAOH] (2009-10-27 16:11:01)
DarkSmok
Ну если гидронатежитель уже не але совсем, то нужен.
То что на рисунке я как раз все и менял, но у меня было + еще 8 клапанов всякие прокладки резиновые, болты и т д. Запчастей вышло на 35 т.р. В случаи "цепь" и вытекающие вещи будет думаю дешевле и тысяч в 20 можно воткнуться + работа.
Вам лучще проконсультироваться с Евгением на этот счет. Я вообще не особо шарю я у него все делал. https://w202club.su/viewtopic.php?id=2595" rel="nofollow" target="_blank">Предварительная запись.
s-rv
ппц.. я разочарован :)
от куда такие деньги??? буду ждать потепления в карманах :D
kirpich44
[MAXAOH]
Тоже себе смотрю мозг тра****шь по поводу цепи?? :D  Да, старенькие у нас машинки!!!
s-rv
да уж.. с утра стало сильно проявляться.. :(
чем чревато это?? первые секунд 5 стук, а после тишина.. на сколько это страшно?? замена масица не поможет (3 т. назад менял, залито ESSO 10-40), может мобила налить 10-40? или это уже не поможет?
Отредактировано [MAXAOH] (2009-10-27 17:36:27)
DarkSmok
ну гидронатяжитель для начала поменяй а там видно будет .... хотя мне не помогло. У меня просто шелестела на холостых постоянно.
V.D.Автор темы
на холостых слышно да и на оборотах движек работает непомерно громко. надо смотреть всё..  что там может громкости добавлять - какие нибудь подшипники и ролики.. (большей степенью в передней части мотора) скажем шум в децебелах на 2000 сейчас такой как раньше был на 4000. :(((
Дорого что то с цепью то... абзац. 9000 работа как по вашему ?? много или нормально?
пробег на машине 286 тысяч. компрессия нормальная :)
Цепь смотрел Swag другой не нашел.. (феби не считается). что с ней может быть если не оригинал? вытянется? Если да то за сколько .. тысяч за 50 - хрен с ней.
P.S. запись в супер центр МОСКВА не прокатит :)) я в СПб
Отредактировано V.D. (2009-10-27 18:55:29)
DarkSmok
ЦитироватьV.D. написал(а):
P.S. запись в супер центр МОСКВА не прокатит ) я в СПб
Как минимум проконсультироваться. 9тысяч с меня брали за снятие головы и замену клапанов ну и + цепь и все с ней связанное.
Не ну если ты продать хочеш ее, то ставь как ты сказал Febi и не парься. На самом деле это рулетка, может и столькоже отходить а может после 50тысяч лопнуть.
Serg
предложили оригинал за 4300 р
DM26
Подскажите
Это разные вещи? Почему на экзисте по второй позиции не чего нет? Надо ли заказывать вторую позиуию?
