Тугая педаль газа,М111 1.8 ПМС дорестайл,АКПП.
Автор Walter, 31 марта 2010, 16:27:10
WalterАвтор темы
Всем привет. Изначально, как купил авто смущала тугость педали газа. Понимаю, конструкция педали - "от пола",а не навесная, но все же.
Прыскал карб-клинером на пружины и механизм дросселя, где трос газа заканчивается, помогает минут на 15. потом опять педаль жесткая.
нога за час езды просто болит в лодыжке. сейчас машина на сварке, езжу на новой Акуре, только из-за одной педали одно удовольствие.
Получается,из-за тугости педали езда дерганая получается, некомфортно мягко говоря.
Кто знает, подскажите, как привести этот механизм в порядок. Трос менять - в последнюю очередь. Я имею в виду где смазать, почистить,
отрегулировать?
Заранее благодарен!
Yevgeniy
Угадать можно с первого раза!
Виноват конечно тросик газа!
WalterАвтор темы
иных вариантов нет?
я на ТАЗике как-то смазывал - правда пришлось все таки его снимать, заливал внутрь жидкость, разрабатывал, на очень длительное время помогало.
в любом случае, как снять трос газа?
Yevgeniy
Не у того ты про всякую ерунду спрашиваешь.
Я всегда говорю что менять нужно однозначно! И причины этому есть - огромный опыт!
133va
Irisha
Цитировать133va написал(а):
а что происходит с тросом?
он закисает внутри оплетки :flirt:
Я красивая, интересная, умная, смешливая, интеллигентная, добрая, заботливая, но... не сегодня.
WalterАвтор темы
какова стоимость ориентировочно троса? оригинал , неоригинал...
WalterАвтор темы
Voiceh
Я руками не менял, но стоял "над душой" у ребят, которые меняли, это заняло у них от силы минут 20 неспешной работы. Да и стоит он ерунду. Оригинал бери.
_Inlover_
такая же проблема, тросс менял, тяги смазывал. результат нулевой.  :(
PAV
Брать надо только оригинал, цена ~1200р
Мерседес это диагноз!
WalterАвтор темы
виноват, забыл отписаться.
трос на С180 поменял на оригинал, цена вопроса была насколько я помню - 40дол в оригинале.
Поменять его несложно, но нужно иметь некривые руки. Поначалу педаль вроде мягкая, но
потом снова начинается казаться жестковатой. Главное, после смены прочистить весь сложный
пружинный механизм в дросселе. Почистить можно Карбклинером. И смазать было б потом неплохо.
Для сравнения - на моем Е280, где педаль газа уже электронная - все значительно мягче.
