Вопросы по дёрганью коробки, задней скорости и плавающих оборотов
Автор Shall, 19 августа 2010, 00:55:15
ShallАвтор темы
Всем привет! Совсем недавно стал обладателем С 280 1993 года. Ещё ничего не менял. Проехал только 350 км. Но уже накопил немного волнующих вопросов:
1. Коробка автомат. Когда машина стоит на месте, нога на тормозе и переводишь ручку с Р на D или с R на 2 машину немного дёргает и она даже покачивается от этого. Это нормально?
2. Про автомат: вперед переключает хорошо. Может только совсем слегка дергает при переключении на 2ю - редко когда замечаю и может этого и нет. Проблема с задней скоростью - когда включаешь заднюю и отпускаешь тормоз машина начинает медленно-медленно катиться назад. Если подбавить газку, то ничего не происходит. А чуть больше дашь и машина с буксом резко стартует назад. Это явно не нормально и очень пугает при парковке. Как вы думаете, возможна ли эта проблем изза некачественного/не того/старого масла/разрушения фильтра (не знаю есть ли он в коробке). Что порекомендуете делать? Честно сказать даже уровень масла не смотрел (глупо конечно, завтра обязательно посмотрю)
3. Когда машину заводишь - если не нажать газ она заглохнет. Секунд 5 держишь газ и потом всё можно отпускать. Но обороты при этом продолжают плавать и двигатель немного трясется. Обороты держутся достаточно высокие (около 1100-1300).
Машина вперед едет хорошо. Разгоняется тоже нормльно. Коробку говорят перебирали несколько тысяч тому назад.
Подскажите пожалуйста заодно что за коробка на ней стоит и какое масло нужно лить?
Дёма
Замена масла в коробке может исправить эти комиксы с коробкой.
Замена подушек двига может устранить вибрацию.
Pentagon
если коробку перебирали пару тысяч назад, то какой смысл в ней масло менять?
насчёт запуска и оборотов - надо проверить, в рабочем ли состоянии ДМРВ (расходомер), почистить дроссель, проверить свечи
Отредактировано Илюша (2010-08-19 09:37:29)
dominator220
Откуда сам? Если в Питере, то по 280-му много чего интересного могу рассказать.
такое впечатление, что коробку недоперебрали как раз...
ShallАвтор темы
Ура, победили глохнущий двигатель. :)
Дело оказалось в гофре, которая идет с воздухомера.
Кстати, посмотрели свечи - они рабочие. Сухие, но по краям есть немного масла. Может стоит маслосъемные колпачки поменять?
Коробка назад так и дёргает. С ней пока что ничего не делали. Масло то, что нужно. Но уровень явно завышен. По щупу см 3 от максимума вверх. Может от этого дёргать задняя? Подумываю слить лишнее. Что вы думаете по этому поводу? :)
И ещё проблемка: когда двигатель заводишь он сразу сбрасывает обороты гдето до 500. Но когда ставишь на паркинг двигатель начинает набирать обороты до 1500-2000 и сам их сбрасывает. Т.е. машина стоит и медленно так набирает обороты, потом резко сбрасывает. В чем может быть проблема? :)
dominator220
Уровень масла в коробке проверяется на работающем двигателе. (На холостых) Заполни профиль! :canthearyou:
Отредактировано dominator220 (2010-08-23 00:27:36)
если на холодном выше на 3 см, то на прогретом еще больше будет.
сливать надо. дергать может, но имхо причина не в этом.
ShallАвтор темы
А как насчет небольшого количества масла по краям свечей и возрастающих оборотов? :)
ShallАвтор темы
Померил уровень на прогретой коробке - проехал 25 км. На заведенной, в режиме Р показала минимум для температуры 80. Хотел долить из баклашки, которую вежливо оставил прежний владелец. Пока открывал - задумался, а почему она закрыта, хотя он говорил, что масло доливал. Порылся в багажнике и наткнулся на почти пустую баклашку декстрона III.
Народ, подскажите пожалуйста, а если в коробке залит декстрон III, может вызвать какие последствия? Можно ли в него доливать декстрон II?
Щуп нюхал, вроде горелым не пахнет. Масло темное, однородное. Один раз из 5, которыми я перепроверял уровень масла на щупе увидел 3 еле заметных пузырька. Остальные разы ничего такого не было. Коробка назад дёргает только при троганьи в горку - делает резкий рывок с буксом. У друга на кресте делает также. Он уже 2й год с такой коробкой ездит. Подскажите пожалуйста.
дексрон - это торговая марка концерна жм. чтобы не путаться в названиях, нужно использовать допуск или просто оригинальный номер А 000 989 92 03
если масло тёмное, значит оно не менялось наверное :) а еще у меня подозрения что никто ничего не ремонтировал. на доливку пофигу какое масло, но если темное то это замена.
при дерганье назад имхо только разбор коробки и ремонт.
RYP
я не специалист в диагностике и ремонте АКПП но возможно с вакуумным модулятором если поиграться будет результат.
если не прав поправьте.
Maciavelli
А у меня мащина при трогании с места, когда жмешь на педаль газа немного с задержкой трогается, ощущение буд-то немного пробуксовывает машинка на месте?
Maciavelli
