датчик уровня масла
Автор KILLER007, 08 декабря 2009, 08:37:47
Griffin
Спасибо всем кто откликнулся на вопрос о датчике масла !  Ещё один вопрос : При морозе больше чем -5 плавают холостые обороты,двигатель иногда глохнет под нагрузкой,при нажатии на педаль газа обороты проваливаются и машина глохнет. Уже кучу денег выкинул на диагностику но она ничего не выявляет ((((  Предыдущий хозяин вымыл моторный отсек с применением химии из шланга (дебил).. где может быть вода ? Чистили мапсенсор (там была вода),меняли топливный фильтр,свечи... уже скоро голова поедет (((((
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!
s-rv
давление в топливной рампе проверяли?? какое??
Ошибки по МАР-сенсору нет??
Клапан МОТ не завис в открытом состоянии?
Датчик всасываемого воздуха исправен?
Griffin
Уважаемый s-rv:
Ошибки по МАР-сенсору нет (((
Насчёт клапана МОТ и датчика воздуха- не буду врать,не знаю ((
А это зависит от температуры ? Когда -3 и выше (к нулю) машина летает как ласточка,двигатель работает как песня !
Griffin
Хочется ещё добавить что на диагностике ошибок выявлено не было ((( Грешу на топливную систему,какой нть реле бензонасоса или сам насос...
s-rv
если бы бала проблема с реле насоса - думаю диагноз бы увидел
давление в рампе проверь и
Цитироватьs-rv написал(а):
Клапан МОТ не завис в открытом состоянии?Датчик всасываемого воздуха исправен?
Griffin
rishus
а есть номер датчика на 111920 мотор??? сколько новый стоит? или ссылку по экзисту? и что там еще надо для замены?
rishus
всем спасибо уже нашел A 124 542 00 17
