Чуть не закипел...(
Автор astvats, 29 мая 2009, 20:01:12
astvatsАвтор темы
Сегодня стоя в пробке на волгоградке, температура с 80-85 начала подниматься и дошла до 105-110, у меня паника...я выключаю кондей...включаю печку на горячий воздух, и температура останавливается...вскоре затор рассосался и температура начала падать...короче говоря раньше такое замечал...но температура так сильно не поднималась...даже просто стоя на месте не в пробке порой температура поднимаеться...уровень ОЖ в норме...хотя и лампочка горит...
Как вы думаете, что может быть?
Прошлый хозяин сказал что антифриз желательно поменять во всей системе...-повлияет ли это положительно на рост температуры?
Кто что подскажет?
Скорее всего проблема в допвентиляторах. Они работают?
Повлияет, но не сильно. Проблема по-любому не в этом.
astvatsАвтор темы
Вроде работают (есть сомнения в моих глазах)...а как бы проверить?
W202
Вентелятор на помпе есть ?
astvatsАвтор темы
основной и два спереди...какой на помпе?
самый банальный способ, на рабочем моторе скидывай фишку с датчика темперетуры, секунд через 20 должены включиться если нет то проверяем вентиляторы, потом меняем реле, смотри поиском тема довольно подробно выложена
astvatsАвтор темы
Цитироватьgurza написал(а):
датчика темперетуры
Скажи пжл,а где он?-это тот который по крышечкой пластиковой на моторе?
Я просто завтра под Владимир,к маме уеду где и буду ковыряться...вот и список себе написал что надо сделать,что посмотреть...
да
astvatsАвтор темы
gurzaа включаться оба?или один какой то?
astvats заезжай к нам у нас день города)))))))
astvatsАвтор темы
так какой вентилятор включиться?
demon772
у меня включаються оба одновременно, когда кондей работает то при 87-95 где то так,а без кондея чуть больше 100.
astvatsАвтор темы
Вот буду пробовать завтра
astvatsАвтор темы
Попробовал...датчик отключал ничего венты не включались...Хотел открутить блок управления и почистить его...но увы не смог окрутить...если бы еще чуть чуть попытался бы то вапче сорвал бы там всё :canthearyou:
А еще и кондей включаю...и на холодном самом уровне он дует с таким же холодом как и на печке...так что наверное стоит мне его заправить да?
Где посоветутете сделать сие?
578384044
самый банальный способ, на рабочем моторе скидывай фишку с датчика температуры, секунд через 20 должны включиться если нет то проверяем вентиляторы, потом меняем реле, смотри поиском тема довольно подробно выложена
Я тоже скидывал эту фишку с датчика температуры и вентиляторы у меня не включились через 20 секунд, хотя так они работают и включаются оба, почему так? В чём юмор?
