Посоветуйте генератор
Автор byte, 28 октября 2010, 07:19:03
byteАвтор темы
Вообщем проблемы с зарядкой опять пошли.На холостых 12,6В дает, при 3000 оборотах - 13,2В.Генератор видимо помирает медленной смертью. В связи с этим вопрос:какой фирмы поставить неоригинал? Может кто покупал?
Есть еще в нашей дыре контора которая восстановленные продает.Что выбрать:новый не оригинал или восстановленный?
Сейчас стоит родной Bosch.С180,1994г.
s-rv
byte, а заменить реле зарядки??
слышал от ГАЗелей подходит :)
byteАвтор темы
Реле зарядки менял где-то месяц назад :'(
s-rv
а какое ставил?
может провода плохо прикрутил?
Попробуй для начала все-таки еще раз поменять таблетку.
[202]Denis
У меня стоит ГАЗовский ) Не помню правда с какого движа ))
Дырки под болты расточены и все ок) Правда два раза уже приходилось ремонтировать его...
byteАвтор темы
вчера поехал в область.стою на обочине и вдруг абс загорается.ночь.и в такой дыре еще.тут мерседес только по телевизору и видели.перетрухал немного честно говоря.но до дома дотянул.пришлось ехать на пониженных передачах,чтобы хоть фары горели.ладно это все лирика.
Реле ставил со щетками.на коробке вроде было написано mobiletron,или что то типа того,коробка с зелеными полосками.менял потому что загоралась лампа заряда аккумулятора.
Таблетка вроде подходит от ТАЗа?
Генератор от газели подходит по крепежным местам?
P.S. Обожаю этот форум.только сообщение написал,уже ответы есть.Ребят,огромное вам спасибо что помогаете!!!и прошу прощения что пишу голым текстом,без цитат,просто с телефона набираю.
s-rv
это гаффно полное, я таких уже 2 шт поменял, а свет через 2-3 месяца начинает подмаргивать!!
Huco    13 0551    Регулятор напряжения генератора   23    1   554,80р.
Elparts    35000152    Регулятор напряжения    16   976,10р.
Hella    5DR 004 242-041    Регулятор напряжения   7    1   1 326,24р.
Beru    GER014    Регулятор напряжения    11                 1 493,12р.
Beru    0 190 005 014    Регулятор напряжения    11   1 725,81р.
Beru    GER014    Регулятор напряжения   1    8                 1 842,94р.
Bosch    1 197 311 242    Реле регулятор генератора    11   3 008,59р.
ставь что-нить из этого
это гаффно полное,
+1000
Экономия не всегда оправдана ...убедился при замене таблетки на своем генераторе :mad:
byte
Могу свою подарить (непонятной фирмы), выдает почти 18в на холостом, напряжение не будешь знать куда девать :D
byteАвтор темы
Большое спасибо за подсказку по запчастям.
А стоят именно эти т.к. ставили на сервисе.я машину им оставил и ушел по делам.пришел,а там эти они поставили.знал бы что какашка,заказал бы заранее другие.
Ребят,скажите,а описанные выше подходят для других машин?если подходят то может в нашей дыре их в наличии найду.
Подходят. Ищи лучше по номеру, которые дал s-rv
byteАвтор темы
свет начинает через 2-3 месяца подмаргивать
[/quote]
это когда газ даешь то ярче загорается?или я что то не так понял?
Serg
и хана всему придет
byteАвтор темы
поставил вчера старое реле bosch,которое менял на это г....На холостых показывает 13,9В.без потребителей.
