компрессор гонит масло помогите советом
Автор bowka, 13 марта 2009, 12:09:13
bowkaАвтор темы
Всем доброго времени суток.
Машина с230к 1997 механика.
Проблема такая:Приехал в сервис, выяснили причину, полетел воздухомер, он был весь в масле. Заменили
на вазоский Bosch.После этого проездил пару суток началась опять таже проблема, приезжаю опять в сервис, снимают его, говорят живой, но компрессор гонит масло через патрубок где стоит воздухомер и попадает на него. Подскажите пожалуйста с чего мне начать? Просто если я куплю новый воздухомер где гарантии что он не загнется от масла как вазовский, или же разобрать компрессор выяснить причину откуда гонит масло и уже менять его, но новый из германии стоит 124 тыс.руб., на разборы пока не звонил...
ProХвост
bowka, не...переживай, всё так и должно быть. Масло гонит из сапуна, просто поменяй улитку маслоотделитель и масла станет меньше на ДМРВ.Слева вверху черная коробочка к которой подходят 3 трубки. Менять раз в 2-3 года, не промывается.  Стоит 500 руб. Принцип действия прибора- сепаратор улитка , под действием центробежной силы капли масла и масляной взвеси из сапуна осетают на стенках и стекают через клапан в картер, через отвод в основании щупа.Остальные газы и пары на дожигание в воздуховод, если не работает улитка то в воздуховод попадает и масло, которое вы увидете на датчике массового расхода в-ха-ДМРВ и на стенках воздуховода. Вот.
https://w202club.su/viewtopic.php?id=553&p=4" rel="nofollow" target="_blank">Почитай здесь обсуждали
https://w202club.su/viewtopic.php?id=2747" rel="nofollow" target="_blank">И здесь заодно
https://w202club.su/viewtopic.php?id=250&p=2" rel="nofollow" target="_blank">ещё
bowka , и https://w202club.su/viewtopic.php?id=1840" rel="nofollow" target="_blank">Заполни профиль
BETEP0K
вроде "улитку" надо менять
посмотри в поиске. Гдет даже был фотоотчёт о замене
BETEP0K
bowkaАвтор темы
понял, кстате она вообще вся в масле. спасибо люди добрые
ProХвост
Цитироватьbowka написал(а):
Заменили
на вазоский Bosch.
Смело.Интересно сколько расход показывает на диагностике, а то может со старым лучше было бы ездить и дешевле? Давно меня эта мысль гложет, если расход на ХХ 11-13 кг то может и не стоит родные брать. :idea: Я в своё время тоже долго думал какой поставить и воткнул родной. По сэкономленному бензину он уже отбился.
bowkaАвтор темы
Спасибо. Сделал как сказали поменял улитку.
А расходомер после попадания масла живой оказался, щас катаюсь пока.
На счет бензина не заметил что жрет больше...макс. на литр поболее
vazir
Народ, у меня W202 Компрессор 96 года - На расходомере круглый разъем - какой ВАЗовский расходомер подойдет? Или можно переделать?
Sergunchik
Пришло время менять "Улитку", подскажите люди добры код энтого агрегата?
MnemoniK
02.10.069     Trucktec
Andreich
Не забывайте промыть всю систему впуска, простой заменой улитки не обойдетесь, проверено на своем опыте.
Sergunchik
А впуска чего? Там-же по-моему просто отделение масла и газов или я ошибаюсь?
Andreich
Промой систему впуска: все резиновые шланги, интеркуллер, почисть блок дроссельной заслонки (лучше со снятием), в верхней крышке короба воздушного фильтра есть резиновый шланг, там тоже гадости навалом бывает.
Tornado
тоже вопрос по теме:
двигатель турбодизель 2.5, 1997 год
Обнаружил масло во впускном коллекторе. Сервисмэны говорят, что виной тому турбина, которая собственно из-за износа свой оси и гонит масло во впускной коллектор.
Так ли это или могут быть другие симптомы?
Отредактировано Tornado (2010-10-30 21:18:31)
