Стал гнать масло по натяжителю.
Автор W202, 29 октября 2008, 21:10:43
W202Автор темы
Мужики, сегодня заметил, стал гнать масло на нядяжителю цепи.
В связи с чем вопросы:?
1) Мешает ли снятию генератор ?
2) Какие могут быть подводные камни при ремонте ?
Планирую снять натяжитель и посадить на герметик, кто уже это делал поделитесь опытом?
W202Автор темы
сотрите одну плиз.
Отредактировано W202 (2008-10-29 21:19:48)
bulbul
если снимешь натяжитель  цепь перескочит....
надо снять клапанную крышку, ( в идеале с заменой  прокладки) выставить все метки, вставить штифты в отверстиях  в звездочках и  подшипниках распредвалов... зафиксировав цепь и распредвалы, открутить натяжитель... заменить 2  аллюминевых колечка, поставить новый натяжитель, сперва  обойму в блок,  И ТОЛЬКО ПОТОМ ПРУЖИНКУ, ШТИФТ И ПРОБКУ, если собирешь натяжитель и будешь его в сборе пихать в блок , перетянет цепь и сломает распредвал
а вообще можно  просто подтянуть...  обойму ( большой головкой...толи  32...толи 28... забыл... ) и пробку, шестигранником)
не забыть после установки распредвала  вынуть штифты и пару раз  прокрутить  коленвал  ключем...  если заедает- выставлять метки....
W202Автор темы
Ага, а как цепь зафиксировать ? Ведь когда я натяжитель вытащу из блока, башмак ослабнет, и цепь пожет проскачить на колене, и уже не важно, зафиксировал я распред валы или нет.  :smoke:
bulbul
на колене не перескочит:)  передачу 1 поставь:)  на колене метки 20 после вмт  ставишь...  и распредвалы фиксируешь и все ок будет:) она натянута  без натяжителя толкьо  между звездочками, по большому счету...
а теперь почему  перескакивает на распредвале....  звездочка коленвала  никуда сама по себе крутиться не хочет...плюс передача...  впускной распредвал  в 20 после вмт не давит на клапана... т.е. пружины клапанов никуда не пытаются его повернуть, а вот выпускной распредвал давит на 1-2  клапана ...чуточку но  эти пружины  клапанов пытаются его на 1 зуб "довернуть"... для этого фиксируем его штифтом и ничего никуда не  сдвигается:)
ну и для проверкикрутим  в конце   двигатель проверяем метки...
W202Автор темы
А штифты встовляются сквозь звезды распред валов и входят в когпус ГБЦ ? и какого они должны быть диаметра ?
bulbul
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=M&type=1&region=1&m=111&s=921&r=7&g=01&sg=065&c=19K&vin=WDB2020181a765533&ml=111921/717417/00000//////" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... 0000//////
сквозь деталь  38 , их там 10  штук... держат  распредвалы....   в 2-х который ближе к  звездочкам  есть отверстия... и на звездочках есть , на месте увидишь...  я использовал Г образные  шестигранники,   их вставлял...  там идеально по размеру не  получится вставить...  но   отверстия должны  почти совпадать , чтобы хоть чтото вставить можно было...   если промазать то вообще дырки  далеко друг от дурга становятся
W202Автор темы
С этим ясно, а генератор ключами туда подлесть не мешает, ты его снимал когда делал ?
bulbul
не мешает,... 1 неудобство, вставить пробку  ....  под шестигранник... она   прямо вставать не хочет, плюс пружинка ее выталкивает....  нужно и давить и ровно и  на резьбу насадить:)
bulbul
кстати в сваговском  натяжителе  колечко было одно:) лучше колечки заказать отдельно:)  одно большое  одно маленькое:)
W202Автор темы
Ок на недели раскину отпишусь, Спасибо... :flag:
Ant0n
W202
Раскинул?
з/ы тож давит масло.
Отредактировано Ant0n (2010-11-13 14:22:58)
