Подскажите по снятию глушителя 1.8 1995г.в.
Автор Kolganoff, 17 ноября 2010, 14:00:15
KolganoffАвтор темы
Как открутить 4 болта крепления к выпускному коллектору? Там какая-то фигня мешает и к одному или двум (уже не помню) болтам не подлезть.
Спасибо за апы и ответы по теме)!
Andreich
Два удлинителя, головку на 13 и под машину.
lim_on
и карданчик не помешает
KolganoffАвтор темы
поменял вчера на даче... не дотянул походу болты крепления к коллектору, пердит и вибрирует под ногами пассажира. Хотя болты уже не тянулись больше... лёжа под машиной... В какой последовательности их тянуть и как сильно?
а ещё сегодня парковался и зацепил внутренней сторой бампера заборчик маленький))) расскажите кто знает как на место посадить боковую часть бампера.. отошла на несколько см , там  какая-то защёлка есть, но в темноте и плохом настроении решил отложить это на потом.
Викинг
Kolganoff, а ты чего менял-то? Глушитель? Бампер выгибается, но лучше в тепле это делать и сажается обратно на два крепежа.
KolganoffАвтор темы
менял штаны глушителя(приёмная часть которая крепится к коллектору и идёт до середины машины).
скинь пожалуйста код крепежа бампера если есть,спасибо.
Викинг
Kolganoff, надеюсь прокладку ты новую поставил? Если я тебя правильно понял, то кронштейн крепления бампера: Левый A 202 880 03 30 Правый: A 202 880 04 30. Еще http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=80e57690-bba3-4239-9507-a6d3bc3af97b&Unit=ff088858-5625-48c9-a05e-fa640c9d172a&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+2+%D0%B8%D0%B7+2" rel="nofollow" target="_blank">здесь посмотри.
KolganoffАвтор темы
Викинг, в личку тебе вопрос задал.
А на тему бампера надо его сфоткать, мне кажется его от руки можно на место посадить.. хотя не факт. Жестянщик из меня никакой) Хорошо хоть не крылом цепанул, там сразу бы ремонт и покраска.
И между выпускный коллектором и приёмными трубами что-нибудь есть, кроме 4-х болтов ?
Викинг
Конечно есть. Прокладка металлическая. Тебе надо новую купить и поставить.
KolganoffАвтор темы
она похожа на ромб и железная? если такая, то они есть,шли в сборе с глушителем приёмным.
Викинг
Нет, я тебе номер в личку отписал. Она идет от коллектора к штанам.
KolganoffАвтор темы
она на картинке с четырьмя дырками...куда же она ставится ??
Andreich
Никогда не встречал прокладки между коллектором и штанами (разбирал выпуск у 2-х 180-х).
Kolganoff
Рекомендую открутить штаны и равномерно притянуть :)
Che Guevara
Цитата: Викинг от 21 ноября 2010, 04:18:21Нет, я тебе номер в личку отписал. Она идет от коллектора к штанам.
подскажите номер этой прокладки. .. нигде не могу найти!
