Провал при нажатии газа и громкий щелчок металлического характера.
Автор diodon, 18 декабря 2010, 10:35:07
diodonАвтор темы
Всем добрый день!Недавно приобрел Мурзика С200 Esprit 1997 г. автомат.Была проблема при нажатии на газ был провал машина тупила задыхалась ,а потом только набирала обороты и просто летела.На диогностике приговорили свечи,ДМРВ и почистить дроссельную заслонку.Все это было заменено и почищено.Но провал при нажатии на газ не пропал к томуже появился непонятный громкий щелчок металлического характера.Что на холодную при разгазовке двигателя так иногда и на полном прогреве двигателя при трогание.Точнее идет провал, щелчок, а потом двигатель набирает полную мощность.Правда щелчок не постоянный.Иногда идет просто один провал.Звук слышей из под крышки ГБЦ.Если у когог была такая проблема подскажите как с ней бороться.Большое спасибо.
Давид
Добрый день, у меня С 230 Esprit 1996 г. С моей тоже самое происходит, при резком нажатие на газ машина задыхется. Не могу понять в чем причина.
Pentagon
diodon
возможно цепь растянулась и задевает крышгку... надо обратится к грамотным диагностам. Тут на форуме 100 причин выскажут. Смотреть надо одним словом
diodon
с провалом похоже на датчик распредвала
а щелчок может давать система изменения такта газораспределения.
Попробуй отключить электромагнит на торце впускного распредвала (находится под черной крышкой с торца двигателя)
diodonАвтор темы
А можно более предметно и если есть возможность с картинкой показать где находиться  электромагнит на торце впускного распредвала .И что произойдет  после его  отключения.Про датчик распредвала я много смотрел в форуме можно и его попробовать махнуть на время с рабочего аппарата.Но странно  диагностика не показа что он неисправен.
bujhmberlin
про шелчек...
Можно немножко по конкретнее?
Про хлопки в впускном коллекторе не ...?
Бывает растянутая цепь тоже...щелкает..
diodonАвтор темы
Игорь а ты не поркажешь на схеме если возможно где находиться электромагнит на торце впускного распредвала .
diodonАвтор темы
Поменял ДМРВ и все проблемы пропали.Набирает обороты отлично,провала нет и металлический звук пропал.
racer1990
