холодный запуск..
Автор lelik3d, 11 января 2011, 15:02:57
lelik3dАвтор темы
в общем искал по форуму ненашёл похожей проблемы.   утро  чтобы запустить двигатель нужно нажать на ручной тормоз без него машина сразу глохнит сним работает нормально прогруваеться и выключаешь его... на станциях был пожали плечами фиг знает первыраз видим.. может кто сталкивался?
TAMERJlAN
lelik3d
предположу... если установлена НЕШТАТНАЯ сигнализация, возможно умельцы запитались как-то к датчику стояночного тормоза, к примеру, для автозапуска, мол если коробка у тебя ручка, то машину не завести с автозапуска, если её заранее не поставил на стояночный тормоз.
посмотри, идут ли дополнительные провода к датчику №41... ???
увеличить
Отредактировано TAMERJlAN (2011-01-11 15:19:28)
lelik3dАвтор темы
коробка автомат сигналка родная... и так только когда холодно если тепло запускаеться нормально без ручного тормоза
TAMERJlAN
Прикольная заморочка :huh:
TAMERJlAN
ну начни с этого... других идей нет =(
бред конечно, но может для увеличения моторесурса, чтобы исключить езду на непрогретой машине, решили сделать твою примочку??? мол на ручнике же не уедешь =0 (по крайней мере далеко =))))) ) и привезали это как-то к датчику температуры =))))))))))
в противном случае надо вызывать экстрасенса =))))
Отредактировано TAMERJlAN (2011-01-11 16:47:50)
Gizel
что значит сигналка родная? ЦЗ и все?
Gizel
такие геморы бывают с шибко умными сигналками (аллигатор, пантера) у них куча настроек и выставлять надо все точно под свою машину. такое мож быть если сигналке дается понять о работе движка и возможности завестись через ее подключение к датчику ручного тормоза и тахометру. А вот как это может быть связано с температурой окружающей среды, я не знаю.
В принципе не смертельная проблема, заводтся же на ручнике... (:
racer1990
блин вот так чудеса,   предпологаю что  это какая то секретка.  и концевик используется как кнопка  для запуска.   на приборке  горит лампочка при нажатии на ручник?
TAMERJlAN
насколько я понял - никак. Он же писал, когда машина холодная, с утра, т.е. когда датчики выдают температуру движка к примеру градусов 5 и менее...
в любом случае пусть начинает поиски от концевика стояночного тормоза.
racer1990
а если не нажимать на ручник  а просто газку дать    будет работать?
lelik3dАвтор темы
газку если дать и отпусть глохнет ...
нажимая наручник лампочка негорит ....
да кстати когда была сузуки витара 2001 года чтобы завести неедобыло выжать сцепление без него и руль невертелся.. я так думаю это такая секретка хотя фиг знает...
ну сигналка родная тобишь цз , открывание закроывание окон и сигналить начинает если кто чюжой захочет полезть в тачку 8).
racer1990
значит у тебятакая  противоугонка,   не заморачивайся,   хуже когда её нету
TAMERJlAN
дак это уже не штатная сигнализация? вообщем, то что это противоугонка - это скорее всего так, если решишь убрать, начни поиски с концевика стояночного тормоза.
