Звон в глушителе!
Автор Griffin, 27 июля 2010, 14:55:03
Кулыч
ЦитироватьGriffin написал(а):
начиная от центра и к переднему краю - слышен какой то металлический звон
+ милион . Такая же проблема ... Всю голову сломал и решил смериться с этим , а оказывается я не один такой ... Тока у меня субара , но дело не в этом я думаю ...
Буду следить за темой :cool:  !!!!!!!!!!!!!
Отредактировано Кулыч (2010-09-06 11:46:53)
Antok
поле того как на моем мерсе вырезали кат и вместо него вварили пламягас, появился синдром газели :|
Кулыч
Кстати на моей тоже кат вырезан ,  а я всегда думал что защита гремит ( А ТУТ ТАКОООООООЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ )  :smoke:
Отредактировано Кулыч (2010-09-06 12:04:47)
Antok
не говори :smoke:
Кулыч
Теме ап , звон ЗОДОЛБАЛ !!!!! Как будем бороться?
W202
Автор может фотку выхлопа выложишь а то как-то не понятно ))
ProХвост
Выхлопная система (ВС) должна быть полностью сбалансирована, чтобы не было резонансных звуков, а если вместо ката пламягаситель и банки другие, то чего вы хотите?Это же как глушитель на стволе, где волна волну глушит, а вы хотите её(звуковую волну)поглотить наполнителями различными и сеточками.
Gizel
А если пустой кат обмотать стеклотканью или астбестовой тканью поплотнее? мож меньше звука проходить будет?
fero
врезан цилиндрический,НЕ ШТАТНЫЙ пламегас (НОВЫЙ),кат вырезан.
Если кат вырезан, то тебе уже ничего не поможет, кроме как заказать и поставить оригинальный кат, но это чумовые бабки нереальные.
Можно пробовать аналоги универсальные во много раз дешевле, но не факт, что звук полностью пропадёт, тольно замучаешь людей в сервисе зря.
У меня та же проблема у меня тоже 111 мотор 1.8, вырезали кат, по началу я сильно печалился етому звуку, но когда понял, что поделать практически с этим ничего не могу, я просто перестал обращать на ето внимание. А девушек когда катаешь им вообше по кайфу, думают, что у тебя там движок солидный стоит  :cool:   :rofl:
artu699
У меня такая вот ситуация - Идут штаны,дальше Кат (срезан) вместо него стоит резонатор, дальше идет заводская банка овальная (это что?Пламягас?),затем сам бачек глушителя...
У меня когда газ жмешь,не важно на каких оборотах,именно когда разгоняется как Волга ёмаё!
Хочу задний последний бочек поменять и что бы в скором времени он не превратился в Волгу что лучше сделать? Мож пламягас?
По какой чередности ставить? Штаны-пламягас-резонатор? Или по другому?
fero
Получается следуюшая схема:
Штаны --> Ктализатор (в твоём случае если вырезан, то тогда там пламязаситель) --> Резонатор --> Глушитель
Резонатор вместо ката не может стоять, туда ставят пламягаситель если вырезают кат.
Та колбаса, что у тебя идёт в середине ето резонатор.
Когда вырезают кат, то потом очень быстро прогарает последняя банка (глушитель) и шум увеличивается, с этим уже ничего не поделать. Даже если ставить хороший глушитель, всё равно звук волги будет валить из под пламягасителя, который установлен вместо ката и через какое то время будет снова прогарать заменяный глушитель.
artu699
Так а чё делать то??? o.O
fero
Ну это не так страшно, при нормальном режиме езды думаю через года 2 поменять придётся. Ну скажем 40 000 пройдёт думаю.
artu699
Если закажу новый задний бачек и поставлю его.....
Вместо ката стоит резонатор а потом все заводское  - звук станет тише и примерно на год хоть мне хватит?
fero
Ну из самой банки с зади свук будет тише если сравнивать со старой прогоревшей банкой. Но из под того места где должен быть кат всё равно будет валить режуший ухо свук. 90% етого звука слишится не на выходе из банки, а как раз таки из под самой трубы, залезь послушай для интереса разок. Я уже перемучался сам и перемучал людей в сервисах, ничего не помогает, либо катализатор либо будет режуший свук валить из под машини. Но банку менять всё равно надо, если пришло время. года 2 откатаешься с ней.
