Дроссельная заслонка
Автор 578384044, 21 июня 2010, 17:28:14
578384044Автор темы
Расскажите пожалуйста как почистить дроссельную заслонку и как её снять, чтобы не запортачить WDB2020251F515962
www.gdtm.net/mercedes.htm
там найдете в списке ссылочку
racer1990
нестал создавать новую тему,  задумался о такой фишке.  если снять крышку  пластиковую на заслонке,  там есть  такой  усик  который на конце  П-образный,   и в эту  П  входит  металический  прямоугольничек.   и если  этой  П-образной пластинки   вынимать  этот брусочек вернее наоборот   то обороты у машины увеличиваются.   я думаю что это биметалическаябластинка,   и как раз она и отвечает за прогревочные обороты,  собственно которых у меня нетуу   и машина  в холодное время  заводится фигово,  после заводки глохнет просто.   а стоит завести и  секунд  15  подержать на газу  то все нормально.   так вот как можно  её излечить.  или всетаки за прогревочные обороты отвечает  датчик температуры охлаждающей жидкости
demon772
Почему ОЖ, есть датчик Т воздуха, который стоит как раз перед ДЗ, он и отвечает ( или я не прав ??), чистил его за лето пару раз, ставлю обратно , завожу, обороты как нужно. Чистил обычным очистителем карбюраторов, пшикнул пару раз,дал высохнуть и всё ! Сначала был налёт как мелкая пыль, потом всё в поряде.
racer1990
а у меня он новый,   прогревочных нету всеравно,   может  есть информация куда идут от него проводки,  что бы прозвонить  их
KOGRAMAN
Народ,  а у меня дроссельную заслонку снизу маслом закидывает, т.е. когда меня ДМРВ и датчик температуры, весь воздухан был в масле, я его намыл как следует, но все же вопрос остался. Подскажите, что это за проблема, как решается и на что я в конечном итоге попал.
P.S. объем движка - 2,8, 104 мотор
Yevgeniy
На 104ом моторе, как и на других, помогает чистка вентиляции картера.
ахмет
привет у меня такая же ерунда была тока зимой прошлой когда на улице -30 -35 не заводится т.е. заводится но потом глохнет, а газ чуть подожмешь как типа на вазах подсос и нормально пару минут подержишь и все ок. газ отпускаешь двигатель работает как надо.
Yevgeniy
нет там ничего подобного, обороты регулирует электромотор в самой ДЗ, причем на машинах без ASR степень регулировки меньше.
миха
Парни хочу почистить дроссельную заслонку,но слышал,что после этого ее надо адаптировать,как это сделать?
игнат
раскажи подробно!!! машина на холодную заводиться и глохнет но если подержать педаль газа 10сек то нормально!!! И иногда на теплую даёшь газ то 3000 может заглохнуть в чём причина???? Пожалуйста подскажи
albert072
И меня интересует, есть знающие люди на сайте ? подскажите, возможно самому адаптировать или в сервисе только ?
На своей машине сколько раз чистил, ничего адаптировать не надо было, сама адаптируется :cool:
albert072
надеюсь на ето, значит буду сам чистить.
Merin
Димончик прав ничего одоптировать не нодо, мне говорили проедь 20-40км и всё норма, я даже непроезжал всё и так нормально само одоптируется. А по поводу что машина глохнет на холодную я менял датчик ОЖ и всё работает, но обороты выше 1300 не поднимаются, хотя у вас движки другие может что и другое.
