плохо заводится
Автор lexx222, 26 января 2011, 20:36:59
lexx222Автор темы
в последнее время стал плохо заводиться
при запуске надо нажимать на педаль газа без этого не заводится
промыл заслонку заменил свечи топливный воздушный фильтра  результатов не дало
кто нибудь сталкивался? выручайте
s-rv
аккум не отсоединял? может адаптацию провести??
Vovan 005
у меня в прошлом году так было, когда с NGK ездил, на эту поставил оригинальные бошевские, совсем другое дело.
lexx222
начни с того, что проверь давление в рампе
lexx222Автор темы
аккум отсоединял  что значит адаптация?
s-rv
значит клапан хх отказал, у меня такое бывает :)
светодиодом нужно протестить!!! сбросить все ошибки, выкл. зажигание на 2 сек., вкл. зажигание на 10 сек. - а потом заводи. если опять тоже самое, значит процедуру нужно повторить
гумно в зенобаке, бухнуть спирта или удалеть влаги
Merin
Поменяй датчик ОЖ, промой вакумную трубку которая идёт в мозги.\ ЭБУ\.
Merin
S-rv/ а можно подробней как сбросить ошибки, но только в электронике я полный 0.  куда ичего и чем это сделать, а если небольшое фото будет то вааще класс.
вот тута:
https://w202club.su/viewtopic.php?id=336" rel="nofollow" target="_blank">Диагностика неисправности двигателя по коду для PMS HFM систем.
у меня 98год, потому нет "медленной фиксации ошибок" :(
lexx222Автор темы
сегодня поменял бензонасос  результатов недало
s-rv
lexx222
посмотри тему https://w202club.su/viewtopic.php?id=336" rel="nofollow" target="_blank">Диагностика неисправности двигателя по коду для PMS HFM систем.
там все есть
Sky
Друзья та же проблема...есть еще какие мысли как решить ее?!
drocks
Я именно так решил проблему глохнущего после завода мотора. Уже 3 месяца данная проблема отсутствует. Промывал спиртом.
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
Roma
да проблема может быть во всё
С ПЕРВА НА ПЕРВО МЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ В РАМПЕ
