Как померить давление масла??
Автор Вано, 21 февраля 2011, 22:25:38
ВаноАвтор темы
Всем доброго времени суток. Подскажите парни, как померить давление масла в 112 моторе. Хочу померить механически. Есть подозрение что умирает насос масла или натяжитель цепи. Заранее спасибо всем.
На передней крышке двигателя есть заглушка прямоугольной формы, находится немного ниже корпуса масляного фильтра. Крепится двумя болтиками torx E10. По центру этой заглушки находится пробка под внутренний шестигранник, кажется, на 5. Выворачиваешь эту пробку, вместо нее вкручиваешь манометр.
тока если мерить буш то ннагрей мотор хорошо - выше 90, плюс если автомат смотри давление на включеной передаче так же.
ну и если сам собрался мерить то придется колхозить шнурок, ибо манометр туда тупо не влезит.
результаты огласи, ибо тема меня интересует, у самого давление низкое :(
Тёмный
А кто может подсказать как это сделать на 104м маторе .
Выкрутить датчик давления и вкрутить манометр с гибким шлангом.
Тёмный
на 104м нет датчика давления (((
TCooper
А на 111м есть посадочное под датчик давления? На приборке у меня нет пиктограммы давления масла.
ВаноАвтор темы
Спасибо за информацию. Займемся замером.
SHELL
Все ответы внятные, только как узнать какой у меня мотор? с-180 1994-го
путешествие в тысячу миль начинается с одного шага
t.0997745481
Цитата: SHELL от 10 марта 2013, 16:49:03только как узнать какой у меня мотор? с-180 1994-го
111-тый.
SHELL
А чем отличается 111-й от 112-го?
Я смотрю ВАНО спрашивал про 112-й,  и у него я так понял тоже с-180?
t.0997745481
Цитата: SHELL от 10 марта 2013, 16:49:03с-180 1994-го
111,920 с системой впрыска ПМС и скорее всего с умирающим двигателем , судя по вопросам про давление масла и компенсаторы. Но зато с дико малым расходом :D
Цитата: SHELL от 10 марта 2013, 16:58:19А чем отличается 111-й от 112-го?
Всем. 111-й рядная четверка( четыре цилиндра в ряд) начинаеться с объема 1.8л. и заканчиваеться 2.3л. 112 -й это V-образная шестерка ( шесть цилиндров под углом друг к другу, три с одной стороны, три с другой) начинаеться с объема 2.4л и заканчиваеться 3.5л.
SHELL
а 112-й?
t.0997745481
