об снятии поддона и вытаскивания движка
Автор Сергей MB C180, 01 марта 2011, 01:10:45
можно вывести его вперед, но тут яма нужна и помошники толковые.
Сергей MB C180Автор темы
Яма есть,    в смысле  надо отсоеденить кардан, выхлопные трубы от коллектора, заднюю опору, вискомуфту спереди открутить и подаватьего вперёд? Я правильно понял?
а ещё подскажите как вытащить направляющую трубку щупа, ато тоже сильно мешает поддон снимать ибо очень глубоко в поддон заходит
TCooper
Не выйдет поддон так. Мотор надо поднимать вверх.
В смысле вверх и вперёд?
faley alexey
а по каким признакам ты определился что забита система?
масло в камеры сгорания валило обильно, а когда отсоеденил нижнюю часть вентиляции картерных газов всё нормализовалось
TCooper
Хотя бы просто вверх, насколько возможно.
еще снять радиатор и вынимать, можно попробовать поставить его под углом чтоб поддон вынуть
Отредактировано gurza (2011-03-01 23:42:17)
Короче ясно - надо пробывать все варианты,   а что по направляющей трубке щупа - ни кто невыдёргивал?
   P.S. Спасибо за  Советы !!! ( а будут ещё идеи обязательно пишите)
W202
тоесть из масло отделителя газы идут ?
трубка шупа просто вставлена в блок на я еще не видел никого кто бы ее вытащил, а в картер она глубоко уходит и сиильно мешает ((
ты в каком городе ?
да но с большим количеством масла - сливная трубка-сифон забита вот оно вместо поддона валит с газами в камеру сгорания
блин завтра после работы пойду снова ремонтом заниматся попробую её покрутить, может и в правду просто через какоенибудь резиновое кольцо в блок воткнута, видел так на других авто. короче отпишусь
Я из Беларусии, Бресткая область
W202
это такая "С" образная трубочка в картере ((( жесть ((
Кстати сёдня пробывал вытащить трубку щупа так и не смог - толи вклеена толи запресована...
Всётаки я его победил! Наоткручивавши кучу всего и соорудив в гараже лебёдку удалось двигатель с коробкой приподнять и вытянуть немного вперёд,  и О Чудо - поддон без лишних усилий спокойно вышел. Вот пару фоток.
Большое спасибо Всем за советы!!!!!
увеличить
увеличить
Отредактировано Сергей MB C180 (2011-03-03 22:42:40)
