об снятии поддона и вытаскивания движка
Автор Сергей MB C180, 01 марта 2011, 01:10:45
Сергей MB C180Автор темы
В общем дело в следуещем - была у меня забита нижняя трубка вентиляции картерных газов -111двигатель- ну котрая в картер выходит тыркал  я её дня три - ну сантиметра на 3-4 за это время углубился, - за...ло дай думаю может через снятый поддон выдерну её заразу да прочищу. Поддон открутил а он гад этакий 1 сантиметр в низ, 2-3 см взад вперёд и в право-лево также , короче не снять несдвинуть и бля прокладка порвалась-назад не прикрутиш...
       Чё  Делать Люди??? Выдергивать Всё из тачки?  Двигло от коробки походу тож не открутить чтоб отдельно его достать, ибо больно геморно доверхних болтов добратся иль всё вместе надо вытаскивать?
Или обезжирить то что осталось от прокладки, намазать герметиком и назад поддон прикрутить или х. уже держать будет?  и дальше тырканьем в дырочку-трубочку добиватся победы? А ещё проскакивает мысля взять дрел и продрелить дырка там где ента трубка вниз уходит тока не вниз а прямо т.е. в картер напрямую - как-бы и масло с улитки в картер стекать будет и наоборот в улитку сильно масло закидывать не будет так как отверстие высоко получается   Чё скажете?
W202
Ничего не понял !!! зачем поддон то молез снимать. отверни масло отделитель и почисти.
если про улитку  масло отделительную  которая сбоку блока возле кронштейна крепления Гура то она Снята Полюбому! Ибо под ней та грёбаная дырдочка с переходом в забитую трубочку
потому как тыркатся в трубочку ТРИ ДНЯ ПОДРЯД Зае....! вот и захотелось какой нибудь другой путь поискать...
Pilot88052
А как насчет взять кусок велосипедного тросика, зажать в шуруповерт и с его помощью попробовать почистить? Куда же проще, да и любой нагар продерёт без проблем! У себя так и делал, разве что без шурика, но у меня и сифон не был наглухо забит.
Но и надо понимать, Вы в курсе, что отверстие на блоке, связанное с сифоном, перпендикулярно самому входу сифона? То есть, если ось отверстия в блоке параллельна полу, то вход сифона - перпендикулярен полу, а сам находится миллиметрах в 7 от наружной поверхности блока.
Отредактировано Pilot88052 (2011-03-01 01:57:08)
С уважением, Алексей
Конкретно им и чистил - тыркал. просто забито вхлам наглухо . и вэдешки две банки туда выпшикал и керосин вертолётный заливал  за три дня усилий - пару сантиметров пробился а дальше совсем на одном месте всё встало- видимо  дошол до изгиба в трубке и застрял. Про расположение трубки-по вашему сифона в курсе что и как. У меня тросик от начала отверстия в блоке на 10-11см в сифон заходит (сначало было 6-7см) а дальше как в стену
а что на счёт идеи дырдочки напрямую прямо над сифоном?
Roma
попробуйте сильнодействующую химию для чистки труб (сантехника) с выделением пены. шипения ну и т.д.
я когда улитку снимал трубка чистенькая была тросика сантимов 30 засунул и сама улитка (лабиринт) почти блестел  :)
Rus07
Раскоксовка ЛАВР из серии ML сожрет любой нагар.
ЦитироватьRus07 написал(а):
ЛАВР из серии ML
а поподробнее плиз
W202
Понял, ну нифига себе каналы в блоке забиты  :huh:
Слушайте мужики, а если открутить опоры крепления двигателя и двигатель поддомкрачивать снизу в раёне седенения с коробкой, так поддон случайно не выйдет?
  Ктонибудь может делал подобное с 111 двигателем?
Отредактировано Сергей MB C180 (2011-03-01 14:17:22)
W202
Теоретически да... если коробас в кузов не упрется (
Rus07
а поподробнее
http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/   на рынках и в магазинах автохимии полно.
попробывал - ещё-бы сантиметра три и проскочил бы поддончик...
  блин чё делать?
Сергей MB C180 пробуй вывесить движок
TCooper
Зачем изъе**ся с химией, когда можно снять маслоотделитель и почистить?
Сергей MB C180
Коробку надо скидывать, мотор скидывать с опор и свешивать, сантиметров на 30 вверх. Тогда поддон выйдет. По сути, правильно сделал, что снял. Если так забита вентиляция, то в картере у тебя, наверное с палец "асфальта". А это недолго до забитого маслоприемника и клина мотора. Надо все тщательно чистить.
