Подскажите по натяжителю
Автор Сергей MB C180, 13 марта 2011, 15:40:58
Сергей MB C180Автор темы
Всех приветствую. Занимался заменоой поликлинового ремня, купил Gates 6KP2053 длина 2053мм (нужен 2055мм) мерс без кондея, поставил как по схеме выше, вродибы всё ОК а по меткам на натяжителе какбудто он растянут вхлам. Вот фотка. Или это нормально ? Подскажите плиз а то както запутался.
увеличить
Викинг
Сергей MB C180, ну раз уж ты его уже купил и поставил, езди, по-хорошему нужно размер в размер. Твой не больше, а меньше на 2 мм, соответственно растянут - свистеть он точно не будет, а вот сколько прослужит зависит от случая, так как износ его будет больше, чем того, что нужен по размеру.
Pilot88052
Насчет растянут - категорически не соглашусь! Каким таким боком ремень может растягиваться и изнашиваться "быстрее", если натяжитель подпружинен, а не зафиксирован намертво, а его усилие во всем диапазоне рабочих длин ремня (в пределах шкалы) можно считать одинаковым?
Если ремень куплен, что поделать, пускай работает! Но вообще, ремень нужен короче. Причем, смело могу сказать, что длиу ремня можно выбирать миллиметров на 10-15 меньше!
К слову, у меня мотор с насосом гур старого образца, генератором на 120А (самый маленький шкив по сравнению с другими генераторами) и компрессором кондея. Где-то видел рекомендацию про ремень длиной 2155м. Но перед покупкой себе аналогичного решил я у приятеля взять такой новый ремень и примерить. И он точно так же встал, как на фото выше! А купленный мной взамен моего ремня 2140 (кстати, такой же и стоял у меня!) встал на 2 миллиметра позже начальной метки шкалы!
С уважением, Алексей
Вот блин!
Теперь стало яснее, но неужели так шкивы сносились?!!!
Викинг
Pilot88052, соглашаться или нет, личное дело каждого, только смысл слов перевирать не нужно.
Yevgeniy
Нука прикинь нам насколько ремнь быстрей сносится если разница в эти ремнях составлет 2мм а общая длинна 2055мм, это ж разница меняее процента получается))))))
Откуда ты это все придумываешь?)))
Отредактировано Yevgeniy (2011-03-14 02:05:34)
