Трудно заводится!
Автор Dunkelheit, 13 марта 2011, 12:47:05
DunkelheitАвтор темы
На холодную с трудом заводится,как будто задыхается и потом приходит в себя.
ВОт на видео хоть и плохо слышно но все равно.
http://www.youtube.com/v/qnUFEUup2QU&hl=ru_RU&fs=1&rel=0&border=0">http://www.youtube.com/v/qnUFEUup2QU&hl=ru_RU&fs=1&rel=0&border=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405">
И на прогретой стрелка тахометра прыгает примерно вот тут видно
http://www.youtube.com/v/OAlEBrWr8qs&hl=ru_RU&fs=1&rel=0&border=0">http://www.youtube.com/v/OAlEBrWr8qs&hl=ru_RU&fs=1&rel=0&border=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405">
Почему так? Иногда при педали в пол небольшие провалы и чуть слабоватая тяга(к спинке не прижимает как раньше)! Недавно забивался микрофильтр(или как его который перед рампой стои) после этого этот самый а так же топливный,воздушный фильтры ,до этого свечи менял на оригинал.Показания расходомера 8кг иногда прыгает до 12 и в основном 8кг.Кислородные датчики в норме.ВВ провода и наконечники на вид в норме.
Никто не подскажет что делать??
По первому ролику сложно что-то сказать, надо было и тахометр в это время снять, а плавание в пределах плюс минус 50 об - это не критично.
ну на счет первого ролика скажу что тахометр слегка болтается! ничего особенного!а на счет второго Спасибо буду знать!
И все таки что делать? как лечить?
Сложно сказать, причин плохого пуска может быть множество, от компрессии, дроссель, свечи и провода к ним и т.д. Желательно провести комплексную диагностику, а там уже видно будет.
за 2-3 дня до начала этой байды делал диагностику Старом! было несколько ошибок (аирбэги,ЦЗ и тому подобная байда)одна на счет пропуска в 3 цилиндре,сбросили ее она не появилась больше.На счет Расходомера уже писал какие показания 8кг вместо 12 напряжение нормальное. Дроссель чистили,свечи недавно заменены,фильтры тоже.Компрессия думаю нормальная потому что тянет часто хорошо.Вот провода пока незнаю.
