Как снять термомуфту?
Автор Vituskz, 20 марта 2011, 12:02:29
VituskzАвтор темы
Подскажите как снять термомуфту самому, мотор 104?
Дёма
У меня тоже М104 и прошлым летом смотрел, как меняли эту термомуфту. Кстати, на след.неделе опять предстоит менять - не прижилась турецкая.
В-общем, подождали, пока двиг остынет. Затем сняли диффузор, или пластиковую байду, которая направляет потоки воздуха от доп.вентиляторов на двиг. Короче какой-то пластик сняли на "телевизоре". И затем ювелирно подлазили к движку и скручивали муфту. Стоял и удивлялся. Без снятия радиатора поменяли.
Отредактировано Дёма (2011-03-20 12:47:55)
TCooper
Как правило гайка виски просто так не откручивается, поэтому лучше изготовить съемник - две полоски металла 400мм и 100мм, толщиной не менее 4мм, соединить буквой "У" болтом и накрутить на болты крепления шкива к помпе. Используя ее как рычаг, ключом на 32 открутить виску, резьба левая.
Sunduk112
хм у меня 604.910 поменять нет проблем ключь на 36 и все. надо снять дифузор и открутить муфтус с веньтилятором из шкифа и все!
VituskzАвтор темы
сегодня попытался снять, шкиф крутится , незнаю чем застопорить??? может у кого есть фотоотчет?
Отредактировано Vituskz (2011-03-20 18:01:37)
Sunduk112
бей молотком какбуто зубилом и открутится ;)
