S.O.S Замена двигателя
Автор Gigison, 14 марта 2011, 16:24:52
vin16ru
ЦитироватьGigison написал(а):
Какие нибудь идеи как вылечить эту проблему??????????
сперва надо выяснить - поподает в тасол масло или тосол в масло.если нет то ИМХО прочистить систему винтиляции картерных газов. https://w202club.su/viewtopic.php?id=2288&p=1" rel="nofollow" target="_blank">Тыц
Отредактировано vin16ru (2011-03-15 09:29:02)
190Е W201 1990 года -продан
C180 W202 1996 года-продан
ВАЗ 21213 1997 года-жизнь заставила
В планах ГЕЛИК-не ниже 1994 года )
GigisonАвтор темы
Когда нашел эту "эмульсию" заодно и свечи посмотрел и на свечах первые 2 витка резбы были мокрые!!!
vin16ru
а масло попадает в тосол или наоборот ? Масло чистое ? тосол без примисей ?
Отредактировано vin16ru (2011-03-15 09:37:39)
GigisonАвтор темы
Цитироватьvin16ru написал(а):
Масло чистое
Масло на щупе чистое , правда 4500 км проехал.
тосол
ето чо такое???
vin16ru
ето чо такое???
Охолождающая жидкость . кто то льет тосол кто то антифриз.Антифриз по характеристикам лучше
GigisonАвтор темы
Антифриз
Антифриз тоже вроде в норме. Я бензонасос даже поменял иза троения. а оказалось напрасно, просто клапана изза "эмульсии" засорились и троит .
Иногда даже глохнит после заводки без добавления газа!!!!!!!
Сергей К
Gigison
Ты сам то от куда?  А то в Москве есть клубный сервис.....
GigisonАвтор темы
ЦитироватьСергей К написал(а):
Ты сам то от куда?
Я из Грузии.
GigisonАвтор темы
"Здравствуйте, проблема подтраивание на холостых, и подергивание, завтра проверю вентиляция работает или нет с пачкой сигарет, помогите разобраться кто знает на фокто какаято самодеятельность, что это такое.?"    Автор : fastvasjaf
На форуме вычитал точно как у меня!!!
vin16ru
ну и что надумал двигатель менять или чистить?
Отредактировано vin16ru (2011-03-15 11:21:43)
GigisonАвтор темы
Ты конечно прав!!! Надо почистить. попробую на днях.
150$ вобше дорого или нет??????
Может купить и бросить в подвал про запас!?!?!?!?!?!?
Отредактировано Gigison (2011-03-15 11:40:36)
vin16ru
если возможность есть то почему бы нет. если еше и с навесным на крайний случай продашь
GigisonАвтор темы
Точно!!! а цена норм??? Не дороговато??????????
Отредактировано Gigison (2011-03-15 12:03:02)
Maugly
мотор с документами? если да, то стоит не менее 1000 долларов. если без, то все равно 150 $ дешево. Если пробег реальный, то попробуй поменять движок. Обратись в автосервисы. Но змена двигла по работе будет стоить думаю не меньше 1000 $
Отредактировано Maugly (2011-03-15 12:19:13)
GigisonАвтор темы
Да но где я живу к номеру матора не придераются!!! его даже в паспорте машины нету!!!!
Но рамена двигла по работе будет стоить думаю не меньше 1000 $
У меня родственник моторист обещял поменять. Магарыч на мне))))
Отредактировано Gigison (2011-03-15 12:21:13)
