S.O.S Замена двигателя
Автор Gigison, 14 марта 2011, 16:24:52
GigisonАвтор темы
Please!!! Нужна срочно консультация!!!!!!
У меня двигатель масло с водой мешает и в воздушный клапан попадает ета смесь!!!!!!
2,0 (111.941) 1995
Решил заменить на двигатель от рестайла 2,0 (111.945) 1998. Донар приехал из Японии (67347км) пробег.
Вопрос: Будут ли проблемы с пресадкой?????
Отредактировано Gigison (2011-03-14 16:28:56)
Марина
ЦитироватьGigison написал(а):
У меня двигатель масло с водой мешает!!!!!!
У нас  на мицубиси паджеро мешал масло с антифризом, по-моему в голове трещина была, поменяли голову вроде и всё ок стало...может нет смысла сразу менять?
GigisonАвтор темы
Просто прокладка, шлифовка головки содится дороже!!!
Мне не за 180$ дают новый двигатель!!!!!!!!! )))))))
просто не знаю подойдет или нет!!!!!!!
Отредактировано Gigison (2011-03-14 16:40:24)
Andreich
Нужно будет поменять маховик (поставить со старого) и возможно впускной коллектор
Отредактировано Andreich (2011-03-14 16:46:05)
в гаи могут возникнуть всвязи с другим индексом мотора, я бы откапиталил свой, а так проблем возникнуть не должно если все есть в наличии. проводку перекидывать надо мозги и т.д. система впрыска другая
Отредактировано gurza (2011-03-14 16:54:13)
GigisonАвтор темы
Спасибо за инфу!!!!
Цитироватьgurza написал(а):
проводку перекидывать надо и т.д. система впрыска другая
Ты хочеш сказать что система впрыска совсем другая??? а если со старово перенести?????????????????
GigisonАвтор темы
У меня проблем с этим нету. Хоть 5,0 ставь. Главное номер кузова не трогать, а остальное что хочеш меняй!!!!!!!!!
Отредактировано Gigison (2011-03-14 17:00:46)
можно оставить и старую. просто я не понял показания к замене. антифриз гонит в масло? или как -то по другому?
GigisonАвтор темы
Глохнет при заводке, пока не даше газу!!! Думал дифузор просто грязный, а когда начал разберать чтоб почистить там такое!!!!!!!
Все было в масле и антифризе!!!!!
P.S
Эта не мая!!! просто чтоб наглядно было!!!
увеличить
Отредактировано Gigison (2011-03-14 17:58:30)
Rus07
Так может это просто эмульсия на пробке? Довольно частое явление, ситуация штатная, результат коротких поездок.
GigisonАвтор темы
Сероватая масса - это эмульсия???? Откуда???  да я не очень много ездию!!!    и еще троение когда в паркинге и нейтрале!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кто нибкдь сталкивался с такой проблемой??????????????????????????????????????????????????
Отредактировано Gigison (2011-03-15 08:31:52)
Pentagon
просто так двигатель от рестайла не воткнёшь, там и мозги нужны и система впрыска другая
GigisonАвтор темы
Я чисто двигатель поменять хочу а мозги и система впрыска останица от старого!
vin16ru
мне кажется это не причина менять двиган если конечно он тебе на халяву достался да и пробег по меньше твоего.А так эта болезнь лечится меньшими потерями чем сменой двигателя.
190Е W201 1990 года -продан
C180 W202 1996 года-продан
ВАЗ 21213 1997 года-жизнь заставила
В планах ГЕЛИК-не ниже 1994 года )
GigisonАвтор темы
Какие нибудь идеи как вылечить эту проблему??????????
Мой пробег 252671км , а дают мне ево за 150$ с пробегом 67347км. Судите сами!!! )))
