при резком нажатие на педальгаза, начинает захлёбываться и стрелять???
Автор Minay, 16 марта 2011, 20:22:49
MinayАвтор темы
ЦитироватьMinay написал(а):
пожалуйста помогите!!!!!
1. Не хватает бенза движку
2. Неисправна ВВ часть
3. Неисправен какой либо из датчиков двигателя
Выбирай
MinayАвтор темы
а ответы на эти проблемы есть у тебя? буду только благодарин..
w202c280
ну хотя бы сказал про год машины
про что сделано
про после чего появилось
SadLexx
были примерно такие же симптомы, особенно проявлялись в жару...... замена ВВ проводов решает =)))
Walter
мотор то какой? если м111, то возможно и провода. у меня когда на холодную и слегка прогретую на Д переключал - колбасило либо могла заглохнуть пока не поменял наконечник свечи.
действительно, тестером лучше померять все наконечники свечей и сами провода на сопротивление
MinayАвтор темы
Мотор 111. 97год. подключил саб с усилком и вроде как после этого началиссь траблы.
при плавном нажатие на газ,всё отлично....:(
Yevgeniy
Тебе тут насоветуют сча поменять все... У тебя деньги есть? Если есть меняй сразу все. Если нет то езжай на диагностику.
Adam_F
иногда такая же проблема выскакивает.именно при резком ускорении.если заглушить авто и заново завести то все ок. на диагностике скан пишет что пропуски зажигания и бедная смесь.  ВВ провода менял,наконечники менял, катушки менял,расходомер менял. А вот до промывки форсунок так руки еще и недошли. Может ли в этом быть причина?
Мотор 2.3л
Отредактировано Adam_F (2011-03-23 07:17:34)
MB C180Z / exhaust Lorinser
после замены ВВ части пропуски исчезли?
Бедная смесь варианты:
1. Некорректно работает лямбда
2. давление бенза в рампе мало
3. Подсос воздуха
4. ДМРВ работает некорректно
Достаточно ?
Adam_F
ЦитироватьИгорь написал(а):
после замены ВВ части пропуски исчезли?Бедная смесь варианты:1. Некорректно работает лямбда2. давление бенза в рампе мало 3. Подсос воздуха4. ДМРВ работает некорректно
После замены ВВ нет не ушли.
1.Возможно
2.Врядли. насос был заменем месяц назад на оригинал (старый залипал)
3.Где именно может подсасывать?
4. На ХХ показания расходомера в норме 8-12 кг на больших оборотах не помню
кстати катов нет. может это как то влият на работу Лямбды? почему то думаю тоже на нее. Хотя после покупки за год форсы не мылись
значит проблема в катушке (кстати пропуски на каком цилиндре?)
но давление померить не помешало бы
между расходомером цилиндрами (на всем участке, включая впускной коллектор)
в общем то нормально
Adam_F
катушки тоже новье. перед НГ в мороз одна умирла в конец. взял новую пару сразу и поменял вместе с проводами.
всетаки либо лямбда либо забиты форсы
на пропуск воспламенения не влияет
а какой номер ошибки на пропуск был?
Если проблема все таки в электрочасти, то должно быть минимум 2 ошибки
Одна общая Р0300
И одна с указанием номера цилиндра Р0301, 0302, 0303, 0304 (последняя цифра по номеру цилиндра)
Если же проблема с катушкой или питанием на неё, тогда будут пропуски в двух цилиндрах
