Не работают форсунки, подскажите плиз.
Автор Sineday, 22 октября 2010, 18:38:30
SinedayАвтор темы
Всем привет. У меня Mercedes C180 94 г.в.   Вобщем проблема в следующем: не работают 2 цилиндра, а именно 2й и 3й. Начал проверять, что сам мог, свечи работают, форсунки тоже, а вот с клемами, что идут к форсункам не порядок. Проверял как написано в книжке, подключал лампочку и ганял двигатель. В 1м и 4м все норм, лампочка мигает, во 2м и 3м глухо. Проверил 2й и 3й тестером-показывает цепь, как будто там замыкание. Не знаю что делать, какие могут быть причины... На диагностику не могу, в городе то СТО не берется, то программы у них нет.
naMercedese
Я не понял, на 2и3 цилиндре искра есть ?
SinedayАвтор темы
Искра на всех есть, на 2м 3м форсунки не открываются, на них напряжение не поступает. Он вчера завелся, как говорится с пол оборота, секкунд 5 хорошо работал и начались перебои
Отредактировано Sineday (2010-10-22 18:53:41)
naMercedese
Я вот точно не знаю, напряжение на форсы идет от блока PMS(ЭБУ) ? если да то значит блок сгорел  :dontknow:
SinedayАвтор темы
Ну оно то от туда идет, но на 1й и 4й то идёт напряжение, эт тип кусочек блока сгорело, что ли. Да и когда проверял тестером клему, что одевается нафорсунку-показывает цепь, как будто замыкание. На 1м и 4м нет такого. Отсоединил от PMS все равно 2й и 3й показывает цепь, но даж представить не могу что там может замкнуть...мож еще какое устройство связано там... :dontknow:
naMercedese
Да кусочек блока может сгореть, такое обычно по зажиганию бывает...
Вот темка https://w202club.su/viewtopic.php?id=3959" rel="nofollow" target="_blank">смотри
Вот еще https://w202club.su/viewtopic.php?id=3515" rel="nofollow" target="_blank">здесь
Отредактировано naMercedese (2010-10-22 19:30:35)
если такой рукастый, то сделай диагностику светодидом
не кусочек схемы, а транзисторные ключи на выходе блока ПМС
SinedayАвтор темы
Ну хорошо, блок ладно, мож и сгорел, но я отключал штекер, что идёт от блока к форсункам, все равно на 2м и 3м цепь есть, хотя не должно.На 1м и 4м как раз нет. Мож в самом шнурке что то? Так ведь не должно быть, если показывает цепь-значит все ж замыкание. Да и почему иногда заводится нормально, поработает чуток и о5 по новой. Если бы сгорело, то сгорело бы окончательно
SinedayАвтор темы
ЦитироватьnaMercedese написал(а):
Да кусочек блока может сгореть, такое обычно по зажиганию бывает...Вот темка смотриВот еще здесь
спасибо
Транзюки на выходе нагреваются и отключаются (выходят из режима)
а это уже следствие перегрева транзюков
Померяй сопротивление форсов причем мерять от блока ПМС, т.е. вместе с проводкой. И сравни с форсами 1 и 4 цилиндра. Если все в норме, то однозначно блок ПМС.
Допускаю что проводка к форсам где то коротит. Тогда опять же перегрев транзюков (от большой нагрузки) и их отключение
SinedayАвтор темы
Дак я же и писал, что на 1м и 4м сопротивление есть, меняю клемы тестера-стрелка молчит, а на 2м и 3м цепь постоянная, причем меняю клемы-побоку, цепь есть все равно. Похоже что коротит, но проверил где достал, не нашел.
Сергей 358
посмотри провода у самых форсунок,если коротит то там. недавно тоже было пятый цилиндр отказал,все попробовал,свечи форсунки.долго мучался,в сервисе сказали с проводкой где то.у самого штекера оказалось провода касались друг друга.
SinedayАвтор темы
Смотрел, там проводка вообще посыпалась, я сам заизалировал, думал натупил, проверил сегодня сантиметров 10 от форсунки, вродь не видно. Дальше не проверял, понадеялся что там целая изоляция. Спасибо, все таки думаю стоит весь шнурок проверить.
Yevgeniy
Писец твоей проводке.
У меня есть на продажу с гарантией. Пиши в Л.С.
Сергей 358
я тоже ее до этого сам ее перебрал,заменил провода,заизолировал.поэтому очень сомневался ,когда мне сказали что где то с проводкой. термоусадкой изолирвал.я просто котролькой прозвонил. снял штекер блока,с другой стороны с форсунок все ровода соединяются рядом где предохранители есть соединения проводов два на ближний свет вроде ,один(маленькой гаечкой закручены) на форсунки. отсоединил,кунул на него плюс и лапочкой проверял разьемы в штекерах.один горит нормально,два замкнуто.с блока обязательно только снять.
