поднять холостой ход вручную?
Автор rufoto, 30 марта 2011, 17:08:48
rufotoАвтор темы
есть ли там винтик для этого?   мотор 112 2.4
Сергей MB C180
Незнаю как на 112 но я как-то на своём 111 PMS 1.8 снимал крышку пластмасовую прямоугольную на дрссельной заслонке, так вот под ней был такой винтик. В него упирался какойто рычажок соеденённый с дроссельной заслонкой. Т.Е. ограничивал миннимальное закрытие дроссельной заслонки. Винтик можно было ктутить на несколько оборотов туды и обратно (правда я этого не делал - залез чисто глянуть чётам внутри) Может им и можно чёнибудь добавить-убавить хотя мне кажется обороты регулирует электроника.
rufotoАвтор темы
на старой мазде инжекторной все равно можно было тупо винтиком регулировать (((
нет там винтика
У мозга есть параметр Запрашиваемые обороты, и через двигатель в ДЗ он же его поднимает
А чего ты туда полез?
rufotoАвтор темы
пока не полез.  хочу чуть поднять их.   сейчас при нагрузке 550....кажется, маловато (
при нагрузке - это на драйве?
Сергей MB C180
НЕ мешай машине работать! Уменя на D или R тож гдето 550 , на нетралке или паркинге при прогретом двигателе приблизно 750 об/мин.
rufotoАвтор темы
rufotoАвтор темы
на этих режимах так-же
кажется, в книжке написано, что должно быть под нагрузкой 700, а нейтраль 800-900
Kate_C240
не придумывай проблем. это нормальная работа двигателя
rufotoАвтор темы
завтра попробую запостить скан книги, где написаны эти данные.   хотя, может и ошибаюсь (
