После замены подушек двигателя мелкая вибрация сменилась крупной
Автор gfraba, 13 апреля 2011, 10:57:57
gfrabaАвтор темы
Если у тебя есть желание, я могу подъехать куда-нибудь сегодня вечером, чтобы продемонстрировать свой водяной матрас. :jumping:
Отредактировано gfraba (2011-04-13 16:40:24)
gfrabaАвтор темы
ЦитироватьPavel0861 написал(а):
А шансов поставить опору "не так" очень мало.
Это обнадеживает, но у меня было чувство при замене, что слесарь не может толком ни до чего дотянуться: так неудобно, иначе не подлезть и т.п.
Может ли бы быть так, что эта вибрация от недотянутых болтов?
Цитироватьgfraba написал(а):
Еще раз: ВИЗУАЛЬНО мотор не шатает, он не выпрыгивает. Еле заметно двигается в районе впускного коллектора.
Мотор с кузовом связан через подушки. Съезди туда, где ставил - маленькая вероятность что накосячили, есть. Пусть посмотрят, правильно ли воткнули, отпустят нижние болты, пошатают движок и затянут по-новой.
Болею я, во-первых, а во-вторых смотреть сверху толку мало. Если полегчает, на работу выйду в субботу, туда можно и подъехать (если не решишь проблему).
Еще: если энергично пошатать двигатель (за клапанную крышку), он должен довольно легко колсовокуплятьсяся влево-вправо, и делать еще два-три затухающих колебания, когда перестаешь шатать.
gfrabaАвтор темы
Вот. Я так и предполагал, и слесарь по телефону то же самое сказал: нижние отпустить и подвигать мотор.
Выздоравливай.
Ты бы просто сел внутрь и сразу понял, о чем я. (Может, мне всё же мерещится :disappointed: )
Пойду покачаю прямо сейчас.
Спасибо большое. :flag:
Отредактировано gfraba (2011-04-13 17:17:40)
gfrabaАвтор темы
Так и есть, я пошатал. :jumping:
Есть еще предположение, выхлопную систему на АКПП привернули без резинки намертво
Плз, что это эшембе-кешембе?  :huh:
Andreich
Выпуск крепится к КПП через резиновую прокладку, если её похерили (бывает вываливается), а потом притянули выхлопную к коробке метал на метал, будет присутствовать вибрация. Как-то так.
Andreich
gfrabaАвтор темы
Ааа, понял, спасибо. Ритм вибрации -- не постоянный, не ровный, он ГУЛЯЕТ.
ИМХО, полюбас где-то косяк сервисменов.
Считаю аналогично. Могли.  :sceptic:
W202
Вполне логично по описаному подумать на глушитель и его крепления к коробасу.
Насчет вибрации не уверен, а вот рычать будет в салоне будь здоров!
gfrabaАвтор темы
У меня глушитель не крепится к АКПП никак. АКПП связана с системой выпуска только через мотор.
gfrabaАвтор темы
В общем, отчет такой.
Подняли машину, ослабили подушки, слегка открутили нижние болты, пошевелили подушки туда-сюда, пошевелили мотор. Закрутили, опустили. Без изменений. Отрыли капот, с лампой смотрели на работающий на ХХ мотор.
В итоге предположили, что есть пропуски в каком-то цилиндре, которые и вызывают легкую, но все же ритмичную детонацию.
Причина замены подушек двигателя заключалась в том, что была мертва правая подушка. Соответственно, мотор фактически лежал на правой стороне. И это обстоятельство просто маскировало детонацию, которая и вскрылась после замены подушек.
Что скажете? :hobo:
POMIDOR
чувак! У меня тоже "водяной матрас")))))) я пока не парюсь!
Andreich
Тебя наили обманули. Не моможет быть такого, что бы после замены подушек было хуже чем с убитыми. Аб стол убьюсь, что сделано что-то неверно или сам приеду и проверю если это не так. Если двигатель работает ровно, то виноваты в вибрации подушки. Амба.
gfrabaАвтор темы
Эх, мне-то повод не нужен, чтобы поволноваться, а уж если и повод есть... :canthearyou:
Проблемы, из-за которых я менял подушки, ПОЛНОСТЬЮ ушли (эпопея обсуждалась https://w202club.su/viewtopic.php?id=12710" rel="nofollow" target="_blank">в этой теме), тьфу, тьфу, тьфу.
Легкая детонация мотора либо появилась, либо всплыла после замены подушек.
Я допускаю, что сервис мог вольно или невольно помочь в этом.
