После замены подушек двигателя мелкая вибрация сменилась крупной
Автор gfraba, 13 апреля 2011, 10:57:57
gfrabaАвтор темы
Добрый день.У меня была проблема, связанная с продавленной правой подушкой двигателя.
(Мелкая вибрация при холодном моторе + АКПП в "D" + нажатая педаль тормоза; ощущение "нагруженности" при разгоне машины, судя по звуку мотора; невыносимо громкий шум на скорости 140 км/ч; да и вообще шумно работающий мотор. Я поменял все подушки по кругу, и сразу с исчезновением проблемы мелкой вибрации и шума появилась проблема крупной вибрации на ХХ.
Т.е. машина работает на ХХ неровно, машину как бы слегка колбасит. При этом обороты не плавают, если судить по стрелке тахометра. И этого точно не было до замены подушек.Помогите плз? Может ли это быть следствием, например, того, что подушки банально плохо прикрутили? (Есть подозрение на качество сервиса.) Или что это может быть? Спасибо.
D_Godunov
начни с малого, устрани подозрение
gfrabaАвтор темы
Водители на работе говорят, что такое (вибрация, как будто плавают обороты, но они не плавают) может быть из-за неверного положения двигателя после замены подушек. Т.е. при замене вывешивали не весь двигатель, а расслабляли конкретную подушку, потом ее меняли, затягивали и переходили к следующей. В итоге мотор мог не встать на свое место. Это -- не обязательно косяк слесаря, просто -- часть процесса замены подушек.
Говорят, что лечится так: ехать туда же, где делали, ослаблять подушки и выравнивать мотор, ибо само это не пройдет. Планирую поехать сегодня.
На Волге и Жигулях - согласен. Подушки, конечно, оригинальные ставил и строго по VIN?
W202
Вот чесно говоря ничего не понял вибрация вибрации розьнь....
Врятли это подушки хотя их конечно несколько видов и есть левая и правая, могли перепутать...
Основной
а может это было и раньше, просто ты не замечал))) поскольку "гремело" по другому?
RYP
Дай вин, дай номер подухи которую ты купил.
Ты при сервисменах проверял сразу после замены? Задал им вопрос почему вибрация?
Andreich
Думаю неверно установлены подушки, может в паз не попали в какашкасервисе. Подушку КПП меняли?
gfrabaАвтор темы
Подушки Lemforder; подбирал по каталогу elcats по VIN на сайте exist.ru.
Я проследил насчет лево/право.
Вибрация такая, как будто слегка гуляют обороты. Подкалбашивает не просто спереди, а вообще.
У водителей на работе было такое же предположение. Но я уверен на 96%, что такого не было.
Да, заметил сразу, но не придал этому значения (блеа). Не знаю, чем думал. Слюни пускал, видимо.
Вопрос задал сегодня по телефону (подушки менял вчера вечером). Договорился, что поеду сегодня вечером.
VIN: WDB2020221A240435
Правая подушка -- Lemforder 11346 02.
Левая подушка -- Lemforder 31356 01.
Небрежность была, мне кажется. У них у всех сезон смены резины, и чувствуется, что они не хотят вписываться на 2-3 часа в такую работу, когда за это же время могут перекинуть двух-трех клиентов.
Подушку АКПП меняли.
У меня вибрация на драйве увеличилась, когда я воткнул себе чужую подушку. Пришлось поставить старую обратно. А шансов поставить опору "не так" очень мало.
gfrabaАвтор темы
ВСЁ стало лучше (тьфу, тьфу, тьфу), КРОМЕ этой колбасни.
Вибрация вот какая: как будто у тебя слегка кружится голова, т.е. будто ты на пароходе и слегка покачивает. Может даже показаться поначалу, что тебе мерещится это покачивание, но быстро понимаешь, что вибрация -- реальна. Это как бы даже не вибрация, поскольку амплитуда не такая. Покачивание, как будто гуляют обороты.
Andreich
Есть еще предположение, выхлопную систему на АКПП привернули без резинки намертво :idea:
gfrabaАвтор темы
А?  :huh:
Отредактировано gfraba (2011-04-13 16:18:59)
Капот- то открой и посмотри на движок. Он ровно работает или его шатает? И когда тебя покачивает: на месте или в движении? Если движок из-под капота выпрыгивает, никакие подушки не помогут.
gfrabaАвтор темы
Да, делал, т.е. открывал капот и смотрел. Если положить руку на крышку блока цилиндров, то вибрации практически нет. Однако визуально еле заметное пошатывание мотора есть в районе впускного коллектора, т.е. над левой подушкой. Покачивает только на ХХ. Если хотя бы чуть-чуть повысить обороты (1000+), ничего не ощущается.
Еще раз: ВИЗУАЛЬНО мотор не шатает, он не выпрыгивает. Еле заметно двигается в районе впускного коллектора.
