не работает компрессор.
Автор d3v1, 14 апреля 2011, 04:35:51
d3v1Автор темы
собственно нажимаю на педаль газа и не слышу его ну и соответственно машина не едет как раньше.
открыл капот, понажимал на газ и обнаружил посторонний звук.
увидел что муфта компрессора при резком нажатии на газ срывается с посторонним звуком и стопориться сразу же.
т. е ремень то крутиться вроде как, я тут имею ввиду ближайшую шайбу ком не на которой болты.
получается дело в ней ?
куда смотреть?что проверить?и как?
заранее спасибо.
Отредактировано d3v1 (2011-04-14 04:51:08)
Adam_F
Судя по всему грядет ремонт. Тебе нужно срочно выйти на Александра zlak99 он на этом специализируется
MB C180Z / exhaust Lorinser
d3v1Автор темы
а есть его номер телефона или что либо ?
Adam_F
https://w202club.su/profile.php?id=1677" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/profile.php?id=1677
можеш в личку отписать. в профиле есть его контакты
vG
отпишусь в этой теме..мож кто сталкивался? дело вот в чем. стал отключаться компрессор. Если тронулся с тапкой в пол, вторую включаешь, а его уже не слышно, и машина не едет. или по трассе, кикдаун с 5 на 3 делаешь, тож гдет на 4500 об отключается. остановился, заглушил, завел и все нормально, едет. В сервисе руками разводят.
TAMERJlAN
vG
где-то на форуме уже писали про это... поищи повнимательней, вроде бы! проблема была в датчике распредвала... вообщем посмотри
zlak99
расходомер в ошибку уходит. замена.
vG
над будет проверить, спасибо!
Еще такая ерунда стала..на горячую за 4500 об отрубается один цилиндр, а на холодную компрессор...раньше такого небыло..только компрессор отрубался
Andreich
vG
Думаю диагностика поможет не мучать соклубников догадками.
vG
да в том то и дело, что на диагностике был и ничего не показывает %-)
хм
отрубается цилиндр и не вываливается ошибок ???????
Бред
d3v1Автор темы
интересно а сколько стоит бу компрессор ?
