сильный шум в районе крышки гбц
Автор Боря, 17 апреля 2011, 11:37:49
БоряАвтор темы
Всем доброе время суток . Ребят нужна срочно помощь после замены гбц появился  сильный шум в районе крышки гбц очень похож на дизель ! не могу найти причину . Заранее спасибо !!.
мерсоводитель
если как дезель,или цепь или гидрокомпенсаторы.с мотором что-нибудь делали?такая ситуация была,кап ремонт мотора на маленьком опеле,неаккуратно поставил успокоитель цепи,мотор стучал как дизель,поменял гидрокомпенсаторы,не помогло,причина нашлась сама собой-мотор перестал заводиться,купил новую цепь,успокоители,натяжитель,перебрал мотор зашелестел!хотел отдать знакомым ремонтникам,но цена какая-то неадекватная,делал сам все гуд.
TAMERJlAN
Боря меняй цепь с натяжителем и успокоителями! БРАТЬ ОРИГИНАЛ.
БоряАвтор темы
Началось с того что из под гбц начало сопливить !мастер который делал мотор подумал  что течет из под нятяжителя  и перетянул натяжитель ! в итоге цепью сломала  распредвал пришлось менять всю гбц .  гидрокомпенсаторы поставили с старой гбц , после сборки мотора с новой гбц  начал тарахтеть ! а как определить  что менять  компенсаторы или цепь с успокоителям  ?
rufoto
надо бы просто съездить на сервис - там посмотрят и скажут.
звук компенсаторов и цепи не спутает там никто.
мерсоводитель
а гидрики прокачивали?
rufoto
их еще замачивают и маринуют пару часов в масле перед установкой.
БоряАвтор темы
да гидрики прокачивали и мариновали в масле ! а чтоб поменять цепь нужно снимать  картер или помпу ???
rufoto
Боря
можно снимать, тогда заодно и нижнюю шестерьню можно поменять, а можно просто протянуть ее, но нижнюю уже не поменяешь, только две верхних.
