Какие признаки появляются если мозг не подходит?
Автор Omiruzak, 27 апреля 2011, 17:30:41
OmiruzakАвтор темы
Неделю назад украли. Сегодня хотел купить блок упр. двигателем. Продавец принес мозг, поставили. Позвал электрика. Электрик сделал комп. диагностики и говорит что у тебя стояли бошовский а этот сименс и за этого будет двиг троит  и много кушать бензина. Позвонил другим электрикам они говорят что это не важно. Везде продают сименс. а бошовского нету, продавцы тоже говорят что без разницы. Жалко отдавать деньги электрикам если говорят по разному. Вот возник несколько вопросов. 1.Какие признаки появляются если мозг не подходит? 2 Как выбрать мозги на что обращать внимание перед покупкой? 3. Есть ли разница между бошовским и сименсам? Если да то какая? Дайте совет народ пожалуйста.
У меня тоже стоял Бош, а сейчас Сименс, разницы никакой. Если комп не выдает ошибок, то  все в норме.
OmiruzakАвтор темы
Примерно какие там могут быть ошибки?
Omiruzakразницы нет
у соклубника на 2,0 л сгорел Бошевский ПМС, счас купил Сименовский - проблем нет
А вот когда стоял от 1,8 мозг - двиг реально плохо работал
Подтраивал, хх плавал. Да и вообще хх тросиком регулировал
Отредактировано Игорь (2011-04-27 19:01:48)
OmiruzakАвтор темы
ЦитироватьИгорь написал(а):
Omiruzakразницы нет
Игорь значить разницы нет. Но могут просто не подойти и выдать ошибки да?
Я же тебе писал номера блоков, тут все просто, ставишь- завелась ...уже половина проблем решена, едишь на диагностику и смотришь, если ошибок нет...вторая половина решена. Вот и все!
OmiruzakАвтор темы
Машина завелся но чуть чуть троит. Еще электрик принес собой аппарат похожую на черную сумку с экраном и соеденил и сделал диагностики. Показал мне цифры типа не совподают и много бензина будет хавать сделал несколько коментов которые я уже не помню.  А номера которые вы мне давали совпали.
А до этого она работала нормально?  Может проблема не в мозге. Троить машина может из-за свечей,ВВ проводов, катушки и т.д.
OmiruzakАвтор темы
Было нормально думаю все таки и за проводов...
Omiruzak
а я бы на всякий случай проверил бы распиновку присоединения разъемов - хотя если разъемы вставляются, должна совпасть
Проблемы только в троении?
Адаптации сбрасывали?
График работы лямбды?
График работы датчика колена?
Проверка ВВ части осцилографом обязательно надо сделать
бред
а я бы на всякий случай проверил бы распиновку присоединения разъемов - хотя если разъемы вставляются, должна совпастьПроблемы только в троении?Адаптации сбрасывали?График работы лямбды?График работы датчика колена?Проверка ВВ части осцилографом обязательно надо сделать
Игорь! У нас наверно на весь Казахстан найдется всего десяток спецов, которые смогут это сделать. Я живу так сказать в столице и езжу иногда на диагностику на мерсосервис, и там кроме прибора который описал Omiruzak, ничего нет, так что мы довольствуемся этим. Есть просто очень грамотные электрики, но их надо поискать....но  в Караганде (был там прошлым летом) наверно будет еще проблематичнее это сделать.
Отредактировано dimonchik123 (2011-04-28 06:31:53)
чтобы увидеть графики работ различных элементов - нужен всего осцилограф
чтобы увидеть осцилограммы ВВ части - во многих сервисах есть эта приблуда. Там датчик емкостный цепляется на ВВ провода и по затуханиям сигналов анализируется работа свечей, проводов и катушек. Ищите любой сервис с такой приблудой. Это не обязательно будет Мерседесовский, так как штука универсальная
В крайнем случае можно купить Мастеркитовский осцилограф самому (кстати себе я заказал, чтобы более качественно диагностировать)
Осцилографы есть у 80 процентов радиолюбителей
:D  Если еще бы уметь им пользоваться.
balvanin
название темы конечно немножко озадачило... :D
MB C200 111.941 МКПП Elegance
