температура двигателя не поднимается выше 65-70 градусов
Автор Алексей C-180 W202, 06 декабря 2010, 15:49:10
Dragon
ЦитироватьИгорь написал(а):
Народ, заметил такую особенностьЗнаю человек 10,  (и сам такой же) которые меняли термостат и ставили Вохлер. И у всех температура открытия становилась 82 грПо толмуту эта температура должна составлять 87 гр.А кто нибудь менял термостат от другого производителя?Отпишитесь. Какая температура была открытия
уже 11!
у меня стрелка поднимается чуть выше деления 80, если смотреть на фото dimonchik123, то у меня стрелка между 80 и его стрелкой.
и ещё такая особенность: до этого значения двигатель прогревается только под нагрузкой, при оборотах выше 2500, на холостых - никак, по пробкам могу минут 20-30 ехать с температурой 75 градусов
Цитироватьbar2wo написал(а):
raveler_popov, имейте в виду только что там 2 разных термоса. Точнее почти одинаковых: один с дополнительной трубкой для обратки на расширительный бачок. Если у вас расширительный бачок на машине есть, то нужен именно такой. Если нет, то глухой (без всяких трубок).
с этим поаккуратнее, я один раз поторопился, потом потерял час на замену в магазине. и хорошо, что нужный оказался в наличии!
Цитироватьмиха написал(а):
а почему когда включаешь печку на горячий обдув,температура на приборке падает?
ну это точно термостат.
bar2wo
ЦитироватьDragon написал(а):
уже 11!
12. Поменял термос и как было примерно 82 так и есть. Зря, блин, поменял. А насчет прогрева машины все 1 в 1 как у вас. Картонку перед радиатором завнедрил - разницы что с ней, что без нее не заметил. При этом антифриз весь поменял... Меня вентилятор, который постоянно вращается (не электрический) напрягает. Раньше на всех машинах были электрические. Мож в нем, блин, дело все-таки..
Dragon
12.
народ! у кого стоит не Wahler?? есть разница? откликнетесь! решается вопрос об отказе от производителя термостата!!! :)
traveler_popov
Оригинальный номер  -A 111 200 03 15, бери Wahler  номер- 4276.87D
Пасибо бошое !!!!
У всех они вращаются, а вискомуфту проверял? На показания приборки можешь наплевать, главное что-бы отапливалась нормально, а приборка может и подвирать слегка.
Что-то видимо все-таки не в порядке. На холостых и у меня может долго молотить до означенной температуры, но стоит проехать минут 5-7 и температура становится нормальной, или в пробке на D  примерно столько же времени, ну может чуточку больше.
Андрей 161
А на фига менять производителя, если он в оригинале идет? У меня Wahler стоит и все нормуль. Открывается при 87 градусах (на глаз по приборке).
ПОздравляю, тебе повезло
А большинству нет. Потому как вижу, что практически у всех открывается при 82
Gizel
Narod, vot u vas glaz-almaz! Do 5 gradusov raznitsu temperatur opredelaete. Snimite panel, proverniti strelku temperaturi v lubuyu storonu i udivlaytes izmeneniyam temperaturi.
Raznitsa megdu pokazaniyami datchika T i paneli vsegda budet.
Ну во первых, у самого и у некоторых на форуме стоят климаты. На которых просто цифрами написано, сколько градусов. И не нужен глаз алмаз
Во вторых, так как есть такое хобби у меня, занимаюсь диагностикой. И там в проге, тоже цифрами написана температура движка
greencat
Свои  пять копеек в тему-A 111 203 06 75 оригинальный номер термостата с отводом на расширительный бачёк.
вопрос-когда машинка стоит теперратура поднимается до 87 примерно. но стоит поехать то падает до 60-термостат под замену?
или мож быть воздушная пробка какая нить образовалась?
Nikolay Kh
Расширительный бачок стоит справа по ходу движения? (если он есть)
Немножко не разберусь, кто есть кто, без отвода и с ним, A 111 200 03 15 - это с отводом? Не подскажите номер без него?
Отредактировано Nikolay Kh (2011-05-05 09:00:08)
однозначно
Nikitos-ekb
Щас на улице уже тепло 10-15 градусов, при движении температура 70-75 гр. в пробке поднимается до 95, включается вентилятор. Термос менял недавно, а также помпу. Что может быть?
Николя
Радиатор Керхером промыть.У меня например между двумя радиаторами,основным и тот, что стоит на кондиционер,было полно грязи,я их разделил,не снимая естественно с авто, и отвертой(аккуратно) и щеткой вычистил мусор,а вот керхером так и не помыл.Тогда Керхера еще не было,а сейчас есть, но мыть  не охото,нужно винтиляторы снимать.Перегрева нет,даже в сильную жару,но если бы движек перегревался,то все же заставил бы себя помыть радиаторы.
Maugly
собираюсь проделать сию процедуру, а именно, заеду на мойку, сниму вентиляторы и попрошу чтобы керхером промыли оба радиатора и между ними. заодно и прочищу вентиляторы, один из них стал свистеть при включении, возможно, и заменю на новый. уже купил SWAG.
