Не могу снять рулевое колесо
Автор Арсений Александрович, 07 мая 2011, 09:35:16
Арсений АлександровичАвтор темы
Знаю что тема избитая, но гайка держащая руль не откручивается, хоть тресни.., что делать?, сверлить ее как-то не хочется...
Medvedev
Скручивали ее вдвоем, один держал руль, второй рычагом примерно 1.5 метра крутил снаружи машины. С трудом, но открутили.
Столкнулся с такой же проблемой когда снимал торпеду, сломали два ключа....и оставили это дело, не захотели слизывать внутренние  грани . Думаю надо хороший ключ и трубку подлиньше, тогда должно получится :dontknow:
а там фиксатор на резьбе есть? гайку уже почти раздраконили:), и зубилом пробовали, но все четно... очень надо попасть к радиатору печки попасть, а то ноги пассажира промокают:)
А руль то тогда не обязательно снимать!
А руль то тогда не обязательно снимать! а с этого места если можно по-подробней
можно по-подробней
торпеду снимал не снимая руля, немного геморно , но выполнимо. Все откручиваешь, приподымаешьее чуть вверх и правую сторону выводишь первой. Вот и весь фокус! Ставишь в обратном порядкею
спасибо димончик, попробую...
Medvedev
Нет, там просто все намазано фиксирующей пастой. Каким рычагом крутили?
wlker
Арсений Александрович тоже была такая проблема, открутить можно либо рычагом как уже советовали, либо заехать в автосервис и попросить пневмопистолетом открутить. Если грани уже подразбиты, то большим рычагом не удобно будет, держать надо с большой силой чтоб еще больше не сорвать, а пневмопистолетом как бы в раскачку... должно открутиться. И обязательно закажи этот болт и замени, чтоб в будущем не мучаться)
шестигранный угольник, и на него трубу короче, около 60 см...
а номер никто не подскажет? а то я в экзисте найти не могу что-то, одни кольца да шайбы
