Дроссель неисправный!
Автор eisaev, 03 мая 2011, 20:13:58
eisaevАвтор темы
Всем привет.Сегодня завел машину и услышал странный треск\скрежет из под капота.Заглушил снова завел ни чего не изменилось.Нажатие на педаль газа реакции нет пока в пол не упрется,потом повышает до 3000об\мин.
На машине ехать нельзя.Тупо не едет.
Если нажал на педаль ХХ сразу 1200-1500 об\мин
Выключил.
Включаешь зажигание скрежет появляется вновь.Как будто идет автоматическая регулировка заслонки только не прекращающаяся. И так 10 раз.
Машину бросил на другом конце города.
Недели 2 назад делал диагностику единственная ошибка это мертвый датчик детонации.
Что посоветуете?????
И может там еще что нибудь жужжать кроме дроссельной  заслонки????
w202c280
если я правильно понял,то провода в дроселе посыпались.Снимай разбирай газульку и паяй и будет счастье:)
у меня тоже жужжит с некоторых пор узел дроссельной заслонки: на диагностике сказали "всё нормально!"
с ХХ - оборотами всё хорошо.
eisaevАвтор темы
Косу менял год назад
eisaevАвтор темы
Он у всех жужжит.Определяет угол положение при включении зажигания.
А у меня скрежет.как будто мотор проворачивает шестерни....вот в чем соль
dmitriy
Симптомы однозначны - замена ДЗ. Может конечно короткий жгут от дросселя рассыпался, но это мало вероятно. А ошибки какие горят?
eisaevАвтор темы
на диагностику не ездил.
Сегодня снял воздухан и добрался до заслонки.Шумит именно она.когда постучишь по ней скрежет прекращается.
Дроссель под замену 100%
w202c280
да разбери ты его и провода поменяй,я их уже 3 штуки переделал все работает.
eisaevАвтор темы
Что за провода???
dmitriy
К дросселю идет короткий жгут - провода. Но вообще можно вскрыть и глянуть на шестеренки...
W202
eisaev
Это 100 % срезало штифт в дроселе.
У тебя должны быть такие вводные:
1. призапуске машины трешит из дросельной
2. На газ не реагирует, Но когда давишь в пол, резко срывается с места с провородами..
Это дросель, провода не причем.
ну а если при включении жажигания просто идет шум из блока ДЗ, диагностика ошибок не выдала, в движении косяков нет! тогда что?
в прошлом году такое проявлялось в очень сильную жару, зимой не слышал.
w202c280
ШТИФТ??? я свой разбирал,он там мм 4 толшиной.это возможно?
eisaevАвтор темы
W202
Симптомы описанные тобой совпадают на 100 % ...
И что можно ли этот штифт заменить?
W202
Я честно говоря даже не заморачивался, а менял на другую ДЗ, и человеки счастливые уезжали.
По счастью в Питере особых проблем с деталями нет...
