Зашумела цепь на 112-ом моторе
Автор Edgar, 12 мая 2011, 17:46:52
Edgar
Недавно появился шум цепи. Так как шумит не постоянно, хотелось бы знать, возможно ли временно подтянуть её?
Просьба, отвечать по существу...про то что нужно менять цепь со звёздочками, знаю сам.
Edgar
Ну что, никто не в курсах?
_Михаил_
Прежде чем лезть в цепь, смотри натяжитель привода ремня агрегатов, тот что около попмы. Возможно разбило его втулку и его колбасит, а звук как будто цепь шумит. Можешь снять ремень и послушать как работает двиг без него.
https://w202club.su/viewtopic.php?id=13597" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=13597
Отредактировано _Михаил_ (2011-05-12 22:02:36)
Edgar
Смотрел уже...не то... Точно цепь.
Ярослав
цепь на 112 моторе под замену после 250 тыков.  это типа германский совет в мануале.  натяжитель там гидравлический, автоматом сам выбирает слабину.  поэтому если цепь уже заголосила - ее под замену.  как по правильному - то вместе с ней туда же звезды и башмаки...  ИМХО, хоть и руки на месте - буду делать на СТО, ибо есть там много ньюансов.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Yuden
Отредактировано Yuden (2011-05-13 13:57:21)
Edgar
Спасибо за совет.
С натяжителем вроде разобрались...Теперь как быть с запчастями? Кто уже проделал эту операцию? Всё по отдельности заказывать на Экзисте или можно купить комплектом все прокладки с цепью и прочием?
На 112 моторе была применена новая технология - все звездочки газораспределительного механизма покрыты резиной. Это должно было снизить шум от работы цепи. Он и снизился, но только на новых машинах, а после определенного пробега резина отслаивается, твердеет, и появляется характерный шум. Лечится просто, но дорого - замена всех звездочек ГРМ. И все было бы просто, но дело в том, что в 112-м моторе есть балансирный вал, который так же необходимо менять. С другой стороны, шум в ГРМ на 112-м моторе ничем не грозит, надо только проверить совпадение меток.
