Допвентиляторы
Автор Revz, 20 мая 2011, 19:21:28
RevzАвтор темы
Как их снимать порядок действий? У нас на форуме даже фотоотчет был, только не могу найти. На ELCATS заходил не могу раздел найти все перекопал.
RevzАвтор темы
Все доп. вентиляторы снял. Снимаются легко, потом сделаю отчет. Теперь проблема один вентилятор закис вообще не вращается и проворачивается с трудом. Кто нибудь их разбирал как вообще крыльчатку снимать ?
https://w202club.su/radikal/s48/i120/1105/03/498c5a98e7d2.jpg" rel="nofollow" target="_blank">Допвентиляторы
Отредактировано Revz (2011-05-22 14:56:06)
Vinnipyx
Лучшее не пробуй снимать. Они все вроде не разборные.
Возьми люквимоливскую отржавейку(MOS2) и хрень для электрики, хорошо ими побрызгай внутрь вентилятора. Поставь на пару суток, будут крутится как новенькие.
п.с. Мне помогло когда я свои пытался почистить
RevzАвтор темы
Все сделал тему можно закрывать.
http://keep4u.ru/full/6778fd4e4a6501c25a7c0b2602bb3b0b.html" rel="nofollow" target="_blank">http://ib1.keep4u.ru/s/2011/05/23/67/6778fd4e4a6501c25a7c0b2602bb3b0b.jpg" alt="http://ib1.keep4u.ru/s/2011/05/23/67/6778fd4e4a6501c25a7c0b2602bb3b0b.jpg" />
Отредактировано Revz (2011-05-22 23:07:54)
Николя
Я полностью их разбирал,оба,чистил внутри,ничего сложного,обычный щеточный  двигатель на 12 вольт.Щетки были практически не сношенные,но внутри корпуса было много грязи,при вращении был шелест,вот и пришлось разбирать.
RevzАвтор темы
Николя а как ты их разбирал ? Я думаю там их не реально разобрать, там так все за 15 лет закисло.
Николя
Там сзади на металлическом корпусе,типа крышечки,на которой щетки крепятся.Она одета на корпус,на вал ротора,и у корпуса ушки  повернуты по диагонали или загнуты,точно сейчас не помню,полтора года уже прошло.Отгибаешь ушки и снимаешь крышку со щетками вверх,промываешь все внутри и снова собираешь,загибая ушки.
TCooper
Крыльчатку не снять, ее можно высверлить, но после этого вентилятор проще выкинуть и купить новый.
Николя
Я снимал,ничего не высверливал.Все аккуратно разобрал и собрал,правда провозился почти 2 дня. Целый день потратил ,на  корпус на который винты крепятся очищал от старой облезлой краски,кое где от ржавчины,и красил на  2раза,с балончика дул,черной краской.
TCooper
Корпус крыльчатки запрессован на вал, его невозможно снять, не разрушив.
Николя
Я точно снимал крылчатку,потому что корпус моторчика тоже красил.
