Кондиционер - работает только на обогрев
Автор KonT, 31 октября 2007, 07:44:42
NV
при увеличении давления в системе и нерабоающем компрессоре происходит выброс!
Откуда возьмется увеличение давления, если компрессор не работает?
NV
он работает не на полную мощность, а так как неработают доп.вентиляторы, в любом случае при компрессионной проверке показывает прибор 999 и это не один прибор, на разных СТО
NV
Кто знает, где находится блок управления доп.вентиляторами и как он выглядит? может у кого фото есть?
ЦитироватьPavel0861 написал(а):
какой сбрасывающий клапан?
Прошу прощения, действительно, аварийный клапан есть. Стало быть, проблема в том, что не работают вентиляторы - они должны охлаждать хладоген, включаются при давлении в системе свыше 15 бар. Если допы не работают, давление будет расти до 30 бар и аварийный клапан его сбросит.
NV
Вот именно! Я проверил на клемах доп.вентиляторов питания нет, а на релюхах есть, значит неработает блок управления, но я ненашел, где он находится! Причем, если подать напряжение на прямую, то они работают!
