Кондиционер - работает только на обогрев
Автор KonT, 31 октября 2007, 07:44:42
KonTАвтор темы
Кондиционер - работает только на обогрев, о всех режимах, фрион в системе есть, подскажите может кто сталкивался с такой ситуацией, что может быть?
ksa
Кондер не греет по определению. Может у тебя климат?
KonT
1 - Климат или кондер?
2 - Компрессор крутится?
И где ты живешь? Может ты живешь на красйнем Севере, и у вас уже морозы, то не будет работать охлаждение
Vasiliy
KonT Кондиционер не греет ваздух а охолаждает если нет холодного воздуха значит он не работает Я бы сездил на диагностику
KonTАвтор темы
Cитуация следующая - при включении охлаждения (не климат, просто регуляторы) подается теплый воздух. Кондер включается, издает звуки - компрессор работает, при прогазовке видно жидкость в стеклянном глазке, но холода нет :-(( За бортом плюс 10 градусов.
Отредактировано KonT (2007-11-02 17:56:31)
ksa
KonT, какая температура у вас за бортом?
n2y
Цитироватьksa написал(а):
KonT
Ну что, решил свою проблему?
KonT поверни регуляторы в синюю зону включи обдув если холодного воздуха нет то клапана (есть фотоотчет о чистке) или крутилки климата не работают.
KonTАвтор темы
После ревизии двойного клапана - яйца, картина чуть улучшилась но не намного. Когда машина постояла ночь, завожу, вкл кондер - охлаждение работает, кондер охлаждает, но через 15 минут воздух начинает идти слегка прохладный - при этом не работают передние дополнительные вентиляторы. Сами вентиляторы разбирал - рабочие, блок управления вентиляторами тоже разбирал - следов влаги и замыканий нет, релюху вытаскивал проверял отдельно работает. На двойной клапан напряжение подается 12 и 0, или есть промежуточные значения? Ума не приложу где еще искать?
Отредактировано KonT (2008-10-20 09:47:45)
Skash
KonT
В глазке жидкости не должно видно при работе кондея, фрион прозрачен, значит он у тебя бурлит, это означает что в системе мало фриона.
KonTАвтор темы
При работе кондера в глазке мелкопузырчатые мелкие белые пенистые пузырьки. Попробую добавить фрион - дозаправлю, а потом посмотрим. А что же делать с доп. вентиляторами?
KonT реле вентиляторов проверить просто вытаскиваешь на заведенной машине разъем датчика охлаждения и ждешь когда сработают(они работают в аварийном режиме всегда при накрывание датчика температуры ОЖ) "яйца" по ним можно постучать если после этого пойдет холодный опять то они.
Отредактировано gurza (2008-10-22 02:42:21)
KonTАвтор темы
gurza Большая просьба подскажи где находится разъем датчика охлаждения (случайно это не датчик температуры двигателя)? Я когда вынимаю разьем на на отстойнике перестает работать кондер но вентиляторы стоят.
Отредактировано KonT (2008-10-22 12:49:23)
NV
Всем доброго дня! У меня таже самая проблема! Заправил систему(полностью была пустая), начал дуть холодный воздух, на следующий день, когда машина постояла на солнце из дефлекторов начал дуть теплый воздух! Поехал на диагностику, там сказали,что система пустая,весь фрион вышел через сбрасывающий клапан(система герметично, утечек нет!), выяснилось, что доп.вентиляторы неработают, релюхи проверили, рабочие, хотели подключить через разъем к компу, но неподошла фишка, может кто знает где капать?
Гонят они, какой сбрасывающий клапан? Дырку ищи.
