Глохнет в пробке/на светофоре и не заводится
Автор PAV, 30 мая 2011, 14:45:48
PAVАвтор темы
Похожих тем нет на форуме.
Одноклубни, уже не знаю где копать. Заводится без проблем, ездит, стоишь в пробке или на светофоре и глохнет, один раз несколько минут сидел щёлкал бензонасосом машина завелась, второй раз встал, завелась только на след день, поехал к диагносту ошибок нет, проверили напряжение бензонасоса, очень маленькое, - замена. Поменял бензонасос с фильтром, и опять такая же проблема, сегодня заглох на светофоре, не завести было вообще, оттолкал до обочины, уже начал искать место где до утра можно оставить, на последок решил завести завёл, доехал до дома, и вот сижу думаю где искать проблему.
Мерседес это диагноз!
Maugly
а глохнет как - резко, как из розетки выдернули или тыркается и попердывает?
PAVАвтор темы
Резко, как из розетки.
p.s 1.8, 111, автомат, рестайл.
Pentagon
может ДПКВ? он когда остывает - как раз возвращается к жизни, а при перегреве дохнет
PAVАвтор темы
Цитироватьgurza написал(а):
заглохла, а бензонасос работает?
Шумит при повороте ключа.
Илюша
А диагностика разве ДПКВ не покажет?
MersoMen
Может контакты окислились, было похожее почистил, все прошло
PAVАвтор темы
Контакты чего?
cpf
Согласен полностью - все симптомы (правда обычно 112-е моторы "страдают" этим...)
Yuden
Диагностика ДПКВ покажет только тогда когда авто глючит, то есть если ты приехал к диагносту на машине, которая заводится и не глохнет, то диагностика и не выявит проблему. Надо доехать к диагносту и ждать момента, пока не выскачит этот глюк. Но по симптомам это 99% что ДПКВ ипет мозги.
Отредактировано Yuden (2011-05-30 16:02:33)
Yuden
только диагностика стоит порядка 1200 р)), а ДПКВ стоит меньше)), так что советую сэкономить и сразу купить ДПКВ и заменить. У меня такое точно было, правда на 112 моторе.  Облазил форумы, пришел к выводу, что по симптомам у меня накрылся ДПКВ.. за менил и жил спокойно. Вылезло тоже как раз в эту пору)) в конце мая)) как жара стала стоять
Maugly
похоже на: ДПКВ, реле перегрузки, мозги.. Лучше бы ДПКВ ))
Pentagon
когда я приценивался к датчику колена, его цена была 4000-5000р бош, оригинал ещё дороже.
PAVАвтор темы
Лучше бы ДПКВ ))
Это точно.
Оригинал 4500р, Бош 1300р
Pentagon
посмотрел - точно...
