Натяжной ролик, подскажите как поменять!!!
Автор Веселый, 14 июня 2011, 11:03:00
ВеселыйАвтор темы
возможно видео или фото есть, пытался через поиск на форуме найти - ничего! (Машина,бензин, гудит, как дизель, уже запарился отвечать на вопрос что нехрена она не дизельная!!!!!)
NoName
1. Снимаешь ремень. Для этого тебе надо ролик ослабить, т.е. повернуть его в сторону мотора. Ремень снимется.
2. Открутить ролик и прикрутить новый.
3. Ставишь ремень на место в той же последовательности, что и снимал, только правильно его на все агрегаты одень.
Stare
https://w202club.su/viewtopic.php?id=3211" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=3211 а это что ? учитесь пользоваться поиском
Отредактировано Stare (2011-06-14 11:27:39)
ВеселыйАвтор темы
Спасибо, вот только не пойму, вернее не открывается фото, какие действия после снятия ремня!!! Что с чем должно совмещаться?? Куда тонкий стержень вставлять нужно???
грозный какой ты.
у Веселый всего 6 сообщений на форуме. парень еще не понял где и что искать. Новичкам надо помогать.
То что ссылку выложил - здорово
Олег2
Есть 2 варианта:
1) потянуть за ремень рукой, чтобы ролик сместился в сторону помпы, внизу на ролике 2 проушины, они совместятся, туда засунуть гвоздь например (влезет смело 5-6мм диаметром). Всё ролик останется в отведенном положении (положение, при котором ремень ослаблен). Далее снять пластиковую заглушку в центре ролика и открутить гайку под ним, снять шкив, под ним еще 1 или 2 болтика поменьше.
2) все то же самое, только изначально отводить ролик, одев головку( звездочка ) на торчащий из него посередине болт  и повернув вороток против часовой стрелки.
The best or nothing!
ВеселыйАвтор темы
Олег2 Спасибо огромное!!!!!!
Игорь Я "за подкол" --- в долгу не останусь)))))
