кондер/печка непонятки
Автор TIP202, 22 июня 2011, 05:59:58
TIP202Автор темы
Привет! Уважаемые любители цешек, если кто в теме подскажите: при переходе с режима кондиционер(лампа ЕС не горит)  в режим печка (т.е. когда красная лампочка ЕС горит) в салоне если принюхаться через некоторое время запах какой-то... и стекла потеют при том, что на улице +12 дождь, ну а тепло идет... При кондиционере же все в норме, махом все  отпотевает, в положении крутилок на белой зоне (перед красной) идет то же тепло что и при печке, только ни хрена не потеет. Я может чего-то очень простого не допонимаю, вобщем если кто знает что там к чему-отпишитесь плиз
TIP202Автор темы
да и еще такой момент (не знаю на сколько это важно) кондер 2 года не работал, и с печкой я ездил при отключенной лампе ЕС, просто крутилками регулировал, но лампа не горела
TIP202
Поищи на форуме про прочистку сливов под лобовым
Запах - дезинфекция печки нужна (если конечно на стеклах пот не сладкий)
TIP202Автор темы
только в сливах дело???
Нет, не только. Отключая кондиционер, ты как раз и провоцируешь запотевание стекол. Кнопочкой не обязательно его отключать, достаточно крутилки в красную зону и тепло обеспечено. А отключая кондишен, ты отключаешь осушитель, который и завязан с кондиционером. У меня есть еще кнопочка осушителя отдельно, так вот когда её включаешь, даже если кондишен отключен (лампочка ЕС - горит), то и кондишен тоже автоматически включается, то есть тухнет лампочка ЕС.
rufoto
кстати, на форуме есть картинки боковых сливов, а про центральный только написано, но картинок (где он точно находится) - нет ((
yura767
это которые под лобовым(под капотом) надо жабо снять,ну как будто к дворнику лезть
и картинки есть где то
TIP202Автор темы
это что можно всю зиму в режиме кондера ездить с крутилками на кр.зоне??? :)
rufoto
если крутилки в красной зоне, то это режим печки )))   можно ездить всю зиму так )
D_Godunov
никогда не отключаю кондей ни зимой, ни летом
Punker
D_Godunov
+1, но это актуально для климы вроде только. Да и зимой он сам вырубается.
оптосварщик
D_Godunov
зимой он не включается.
там температурный порог непомню точно +5 или +10, при котором кондиционер не включается
Punker
оптосварщик
TIP202Автор темы
ну ни хрена себе а... вот уж не знал про температурный порог! А в чем соль тогда красной лампочки? (режим ЕС) нафига он тогда??? если и при+30 она не горит(кондер работает крутилки на "синей зоне") при -30 она тоже не горит( крутилки на "красной зоне")
В том и соль что это просто принудительное отключение кондея, так сказать для зимы более экономичный режим....хотя в чем экономия , когда стекла потеют :no: , а летом вообще особо не нужна.Пользуюсь ей когда надо "стартануть" со светофора побыстрее, а кондей включен.
