Срабатывает ограничение на 135 км/ч, нужна помощь
Автор maloy_sl, 07 июня 2011, 11:18:26
maloy_slАвтор темы
Здравствуйте уважаемые форумчане вынужден обратится к вам за помощью. На форуме не нашел решение своей проблемы (может плохо искал может пропустил чего строго не судите... если проморгал ткните носом) Да и с подфорумом не разобрался куда лучше написать...
Судь проблемы в том что мой мерин сбрасывает газ на скорости 135км/ч. Происходит следующее еду я по трассе 120 по пути 2 фуры с прицепами решаю обгонять педаль в пол машина набирает скорость до 135 и раз газ сбросила хотя я продолжаю нажимать на педаль газа скорость при этом падает до 130 и газ снова появляется машина начинает ускоряться. Немного не по себе становится особенно когда на встречке уже другой автомобиль замаячил. Мощности достаточно машина даже при 120 довольно резко набирает скорость.
Теперь про мерин он у меня 1995 года рождения WDB2020221F160848 W202 C220 бензин, коробка автомат 4-х ступенчатая. Блок управления HFM кто-то до меня вскрывал пропаяли конденсаторы... Ошибок вообще нет даже странно как-то из-за этого 3 раза делал диагностику. У нас вообще все мастера говорят что такое у меня вообще быть не может. Катаю их показываю только руками разводят. У официалов очередь да и цены даже на диагностику кусаются пока к ним ни как.
Подскажите куда копать?
WDB2020291F843560
bujhmberlin
Может корявый паяльщик "соплю" где-то кинул  и лимомат получился..
maloy_slАвтор темы
Сам с пояльником дружу смотрел вроде всё аккуратно пропаяно (даже не сразу заметил пропайку)
WDB2020291F843560
Евгений86
Первое что на ум приходит: тросик газа плохо подтянут или блок управления мотором глючит. У одного моего знакомого была похожая проблема, но у него 104 мотор был, как и у меня.
А у меня, кстати, когда была проблема с гулянием холостого хода, тоже ни один сканер никаких ошибок не показывал. Поэтому меня отсутствие ошибок на сканере при фактическом присутствии какой либо неисправности уже не удивляет. Многое приходится искать и чинить методом тыка, в т.ч. путём "донорства".
W202 для тех, кто ценит породу.
Б
у меня когда такое было но на ниссане максима. Еду как то, хочу разогнаться, а она выше 120 кажется никак не едет, сбрасывает скорость. Думал поеду на диагностику. Приехал домой на стоянку, хочу врубить паркинг и выключить зажигание и обнаружил, что коробка стояла на цифре 3))))))) а не на D.  Стал внимательней и проблема решилась))))))
maloy_slАвтор темы
Знакомый решил свою проблему и если да то как?
WDB2020291F843560
maloy_slАвтор темы
Боюсь это не мой случай. Я сначала подумал что отсечка возможно по оборотам для этого специально переключал на 3 передачу. В обоих случаях одно и тоже (((
WDB2020291F843560
RYP
Круиз-контроль есть? Может в эту сторону копать нужно..
maloy_slАвтор темы
Круиза нет.
WDB2020291F843560
на 3 передаче тоже же 135 и сбрасывает скорость?
надо бы на этой скорости снять осцилограмму работы датчиков скорости
maloy_slАвтор темы
Да
Даже не представляю кто это у нас сможет сделать.
WDB2020291F843560
Как-то была такая беда на W140, всю голову сломали. Оказалось, одно колесо было не того диаметра (не то больше, не то меньше, не помню уже).
maloy_sl
размерность всех колес в студию
на двух 210 сталкивался, а обращались ко мне , потому что у них круиз отключался
после мониторинга колес оба отосланы на замену (один из них поставил одинаковые, и круиз перестал сбрасываться, про второго - не знаю. На связь не выходил)
Отредактировано Игорь (2011-06-07 16:23:47)
maloy_slАвтор темы
205/60R15 все 4
WDB2020291F843560
maloy_slАвтор темы
Проблема решилась заменой блока управления двигателем.
WDB2020291F843560
