Перестала тянуть
Автор Арсений Александрович, 03 августа 2011, 08:34:19
Fallen Religion
все же я склоняюсь к каталику, посмотреть просто как выхлопуха дует
Арсений АлександровичАвтор темы
вердикт следующий: расходомеру кранты, топливному фильтру еще хуже, хотя насос живой, очистка дросселя, инжектора. Катализаторы не смотрел пока, но лямбда-зонды ошибок не дают, след. и с кат-ми наверное все в порядке, катушки на горшках не пробиты. Пока только дроссель отмыли. ВОПРОС: будут ли плавать обороты с неисправным расходомером после адаптации дросселя?
А по-поводу свечей написал же, - проехал 130т.км., точнее 132700, - разница после замены была видна микронная (сказывалась при разгоне) дай бог около 2 недель. А зимой заводится с пол тычка, при чем при постоянной эксплуатации в т.ч. и морозы., честно говоря ни разу не встречал подобных случаев, но ФАКТ...
может 2.4 литра тебе уже мало ?)
может быть:)
ЦитироватьЕвгений86 написал(а):
самый лучший и верный способ проверки РАБОЧЕГО давления в рампе и лучше именно так проверять давление, чем лить бенз в бутылку как многие рекомендуют). Так вот... у меня при разгоне стрелка манометра опускалась с 2,5 до 2 атмосфер (или Бар), следовательно я поменял бензонасос (поставил Пирбург) и давление больше не падало.
а какое рабочее давление в рампе? разве не 4 должно быть?
ZZZZ
       Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. При нажатии педали газа до упора машина не тянет и начинает троить. После перезапуска перестает.
Делал диагностику показывает ошибку каждый раз на разные цилиндры пропуски зажигания. после перезапуска движка ошибок 0. Никто не может найти причину. Кто нибудь решил эту проблему? с240 1998г автомат. катализатора нет
lim_on
ZaurDag, ВВ провода, свечи и катушки не менял? Так меняй!
Давление топлива проверь. Фильтр поменяй.
Юрий 434
Цитата: lim_on от 11 апреля 2014, 15:10:35ZaurDag, ВВ провода, свечи и катушки не менял? Так меняй!
А может еще и сама проводка до них осыпается. Но малой кровью сначала вышеуказанное.
VIN: WDB2020241F392203
