Где находятся Радиаторы печки???
Автор extreme_by, 04 ноября 2008, 10:40:03
extreme_byАвтор темы
Народ, у меня из центра дует только холодный воздух а из боковых только теплый(((
Форум читал,НО....
После того, как я почистил "яйца" и салонный фильтр, НИЧЕГО не изменилось (((
Помогите  пожалуйста советом... Скоро холода, от боковых сильно не греется салон.
http://keep4u.ru/full/081104/b08f490aec7a482049/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/081104/b0/b08f490aec7a482049.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/081104/b0/b08f490aec7a482049.jpg" />
(из мануала на дорестайл)
http://www.gdtm.net/W202RusGuide/W202RusGuide.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.gdtm.net/W202RusGuide/W202RusGuide.htm
Отредактировано Almay (2008-11-04 10:56:00)
(((Спасибо. Со средними соплами я понял, там действительно ТОЛЬКО холодный воздух, но почему из боковых не дует холодный ??? Ставлю в синее положение и не дует (
"Яйца" разбирал, были грязные, чистил , но не помогло((( Подуймай плз где может быть проблема ?
Gluk
без кондея на синем из боковых будет дуть такойже по темепературе воздух что и на улице, ниже никак, проблема была бы если бы у тебя на синем горячий фигачил из боковых. для справки - когда включаешь габариты - подсветка печки должна гореть постоянно, если мигает - то печка ругается на неисправность элементов электрики или электроники блока управления печки. удачи
Так и должно быть.....
Gluk
В том, то и дело , что из боковых на синем положении дует только ГОРЯЧИЙ (((((( Блин , что делать ?
Видимо этого не достаточно. Может менять пора?
Gluk
сделай "тест" с подсветкой печки как указано выше в моем посту. у меня такая бага как у тебя была, вылечилась тем, что снял, разобрал блок управления печки и пропаял его хорошенько и аккуратно. если печка постоянно дует горячим - значит работает в аварийном режиме, не помню где, но я такое читал.
Yevgeniy
ДА все просто. Надо съездить на компьютерную диагностику, она прекрасно работает с кондеем, можно включать и выключать все что угодно, к таму же почти у всех в системе кондиционирования есть ошибки!
KOENIG
Если нет кондиционера, а крутилки температуры мигают при подаче зажигания или при заводенном моторе..., что предпринять в первую очередь стоит?
